abundio sontay
Miembro Activo
Amigos del foro como estan todos; necesito de su gran ayuda
con un cherolet blazer 1996 motor V6 4.3 con un Distribuidor (Enhanced Distruibidor Ignition) (EDI).el problema esque no tira chispas en las bujias,
pero en algo me di cuenta que en la bobina (ignition coil) tira chispa al distribuidor, pero del distruibidor alas bujias ya no tira chispa.
Entonces empese a checar el conector (plug) del ditribuidor, i si llega coriente
al distruibidor. intente de arrancarlo con el conector (plug) desconectado
y arranco sin ning problema, la duda que tengo esque porque? arranco si el
distribuidor estaba desconectado,y luego lo apague y conecte de buelta
el conector del distruibidor, y lo arranque arraco todo bien, lo deje asi
empese a correrlo me duro dos dias nada mas y volvio apagarse, y le hice
lo mismo desconecte otra ves el distrbuidor y lo arranque i si arranco otra ves, mi pregunta es que si el distribuidor no sirve o es otro problema que tiene. disculpanme companieros ojala me entiandan. gracias
