Antiguo 28-10-2008, 13:28:26
antonio_mtz antonio_mtz is offline
antonio_mtz Neutral
Predeterminado Problema Con El Astra 2002 El Motor Vibra Mucho.......
ya se limpiaron los inyectores se hizo cambio de de sensor de oxigeno, afinacion completa, bujias, en el panel de intrumentos se activa el icono del motor parece qeu otro sensor no se acciona o algo tal vez un onyedtor no funciona... vibra demasiado el motor....me podrias orienar que mas revisar
Antiguo 24-11-2008, 13:52:56
arthbass arthbass is offline
arthbass Neutral
Send a message via Skype™ to arthbass
Predeterminado Re: Problema Con El Astra 2002 El Motor Vibra Mucho.......
Qué tal Antonio?
Muchas veces cambiamos solo las bujías y no le hacemos caso a los cables de las mismas. Si alguno de los cables está partido puede ser que se te esté escapando chispa y esto provoca que el motor tiemble. Para verificarlos puedes hacerlo cuando ya esté oscuro, prende el carro y verás si es que hay alguna chispa en cualquiera de los cables.
Espero haberte ayudado.
Saludos.
Antiguo 09-01-2009, 19:51:42
Tecnicazo Tecnicazo is offline
Tecnicazo Neutral
Mira antes que nada checa tus cables, si trabajan tendras que revisar los inyectores,muy probable que alguno este tapado tendras que quitarlos para lavarlos por fuera y checar que inyecten es rapido y quiza se mejore saludos.
Antiguo 12-01-2009, 12:56:05
kky kky is offline
kky Neutral
Cita:
Empezado por Tecnicazo Ver Mensaje
dale una escaneada.... a lo mejor te indica la valvula IAC
Antiguo 16-01-2009, 20:06:13
Jaime Castillo Jaime Castillo is offline
Jaime Castillo Neutral
Cita:
Empezado por antonio_mtz Ver Mensaje
hola en ese tipo de vehiculos cuando se le limpia el cuerpo de aceleracion se desprograma y produce una vibracion, solo se programa en la agencia, revisa los soportes de motor, revisa los cables de bujias que no esten trozados por que se puede brincar la chispa.
  #6
Antiguo 17-01-2009, 10:47:05
LEONARDO LEYVA LEONARDO LEYVA is offline
LEONARDO LEYVA Neutral
MIRA COMPA REVISA LOS SOPORTES DE TRASMUSION Y MOTOS PUEDA QUE ALGUNO ESTE DANADO SUERTE
astra 2002
poner a punto las cadenas distrib. de un astra lumisonic MECANICA AUTOMOTRIZ 30 21-07-2010 23:16:40
Malibu 98 6 cilindros vibra demasiado chayanne1978 FOROMECANICOS 8 09-12-2009 22:35:25
A. Transmisión Neon 2002 Milton TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 08-10-2009 02:41:08
banda de tiempo platina 2002 THOR FOROMECANICOS 10 20-02-2009 11:07:58
Kia rio 2002 niko721000 FOROMECANICOS 1 16-09-2008 23:10:44
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:13:45.
