Antiguo 12-04-2009, 05:43:31
DIABLORIVERA DIABLORIVERA is offline
DIABLORIVERA Neutral
Predeterminado Problemas Con Sistema De Inyeccion De Mercury Villager
Hola, Tengo Una Mercury Villager 1993, La Falla Que Tiene Es Que Despues De Un Rato De Apagada La Camioneta, Se Vacian Los Ductos De La Gasolina (o Eso Es Lo Que Entiendo), Y Tengo Que Darle "piquetes" A La Marcha Para Que Se Accione La Bomba De Gasolina Y Vuelva A Cargarse, Mi Duda Es, Si La Falla Esta En La Bomba De Gasolina Completa O Llevara Algun Accesorio Que Provoque Esto??; Gracias.
Antiguo 12-04-2009, 11:00:31
Alex Alex is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Alex Neutral
Predeterminado Re: Problemas Con Sistema De Inyeccion De Mercury Villager
Cita:
Empezado por DIABLORIVERA Ver Mensaje
Si la presion no se mantiene, aun con con el motor apagado; es posible que uno de los injectores este defectuoso o quebrado.
Checa la presion en el riel de injectores y/ el regulador de presion.
La parte electrica la puedes checar en esta direccion: [nissan quest]
http://www.automecanico.com/auto2012/esqnis2.html
mercury
Mercury Villager con TOS alguna sugerencia?? Villager MECANICA AUTOMOTRIZ 4 17-08-2010 14:33:34
Fuga de aceite en cremallera de un Shadow 1992, motor 2.5, full inyección memo FOROMECANICOS 1 20-01-2009 22:04:08
Problemas con la bomba de Gasolina Villager Mercury 97 llalomorales MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-12-2008 17:59:00
Soporte de Motor de Mercury Tracer 94 maxosr FOROMECANICOS 0 23-11-2008 19:41:57
inyeccion daewoo electroauto FOROMECANICOS 0 13-07-2008 21:34:38
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:51:58.
