Antiguo 10-08-2013, 08:16:50
vallito vallito is offline
vallito Neutral
Predeterminado Re: no hay corriente en los conectores de los inyectores
Cita:
Empezado por MYMAUTOMOTRIZ Ver Mensaje
Yo tuve hace años un problema similar, el problema fue la computadora, solo trabajaba el motor cuando se le ponía gasolina directamente al cuerpo de aceleración.
Espero que te sirva la información.
bueno. si, efectivamente por medio del diagrama eléctrico le hice seguimiento al cable común que debería de tener 12 voltio en los conectores de los inyectores el cual se lo suministra el relés que activa la bomba de gasolina, que ocurría era que cuando se pasaba la llave se activaba la bomba se obtenía presión en la flauta pero instantáneamente se desactivaba el relés, puentie el conector del relés y encendió, compre el relés y sustituí el dañado. gracias por sus comentarios, informaciones y ayuda.
  #8
Antiguo 10-08-2013, 12:41:54
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Contactar con jal a través de Yahoo
Smile Re: no hay corriente en los conectores de los inyectores
Proba cambiando el rele de inyección.
__________________
casa lopez
inyectores
ayuda señal de los inyectores zaimakff G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 16 09-04-2013 18:19:31
No llega señal a los inyectores jmmardopar FOROMECANICOS 3 30-10-2012 11:03:55
Mini Filtros de los Inyectores????? Tomas Varela MECANICA AUTOMOTRIZ 4 29-01-2011 00:20:03
hay corriente en inyectores con el swish en off orlando castill MECANICA AUTOMOTRIZ 2 25-12-2010 18:33:27
no ahi corriente en los cables de las bujias gladiador FOROMECANICOS 2 20-01-2009 11:38:48
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:46:55.
