Antiguo 27-12-2008, 10:30:07
Avatar de administrator
administrator administrator is offline
Administrator
Soporte Web
administrator ha deshabilitado la reputación
Predeterminado cavalier 2003
Karlios escribió:
Cita:
hola compañeros , me podrian ayudar , tengo una cavalier 2003 2.2 lts el problema que tengo es que enciende un sensor que dice trac off quiero saber que es lo que significa
gracias por su ayuda
Antiguo 01-03-2010, 21:45:04
felixxx felixxx is offline
felixxx Neutral
Predeterminado Re: cavalier 2003
ese dato te lo dio el scanner o donde lo viste, dame mas datos sobre tu falla
Antiguo 01-03-2010, 23:02:54
luisjorero Neutral
significa traccion apagada y sirve en condiciones de lluvia para que no derrape tu carro, normalmente lo puedes activar o desactivar con un boton que tiene en el tablero, si te prendio el track off te recomiendo revisar los sensores de la transmision o los sensores ABS de las ruedas delanteras, seguramente alguno esta sucio o tiene un falso contacto, saludos.
cavalier
Codigo P506 en un Altima 2003 angello99 MECANICA AUTOMOTRIZ 7 18-04-2011 01:32:56
1987 Cavalier Z24 2.8 Falla Transmisión KoNdE TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 06-08-2010 12:44:45
chevrolet cavalier con problemas abundio sontay MECANICA AUTOMOTRIZ 3 14-02-2009 21:31:27
Como Vuelvo A Codificar Una Liberty 2003 sting FOROMECANICOS 0 27-10-2008 17:37:30
windstar 2003 Hermes MECANICA AUTOMOTRIZ 1 25-08-2008 13:02:22
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 15:55:26.
