Antiguo 21-01-2010, 19:22:39
Emiliano Azuela Emiliano Azuela is offline
Emiliano Azuela Neutral
Question Como puedo saber si le cambiaron la computadora a mi carro
Lleve mi carro Geo97 a que le cambiaran el motor, lo unico que tenian que hacer era instalarlo y echarlo a andar,pero ahora resulta que me salieron con que la computadora esta quemada, como puedo saber si no estoy siendo objeto de un fraude, porque anteriormente nunca tuve problemas electricos ni de ninguna otra indole, la pregunta es, como detectar si la computadora de mi carro no fue cambiada por otra, como relacionar los numeros de serie de la misma para saber si es la de mi carro o no, ojala y puedan echarme la mano. les agradezco anticipadamente.
Antiguo 21-01-2010, 20:03:39
mugroso mugroso is offline
mugroso Neutral
Predeterminado Re: Como puedo saber si le cambiaron la computadora a mi carro
que yo sepa no hay un numero que tu tengas registrado como para reclamar.
es como si hubieran combiado el alternador o la marcha lo siento y entiendo tu enojo
__________________
los fierros no tienen palabra de honor
Antiguo 21-01-2010, 22:00:47
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
en varias marcas de carro se puede consultar el numero de vin que entrega la computadora con un scanner, no se si en esa marca lo dara.
vehiculo identificacion numero
lo trae en el tablero lado volante.
Antiguo 21-01-2010, 22:16:51
gatumadre Neutral
que te la revise otro mecanico y luego luego se ve si le qitaron los tornillo o si esta tocada o movida no te quedes con las ganas hazlo pero ya
Antiguo 22-01-2010, 00:04:20
Avatar de dasajew
dasajew dasajew is offline
dasajew Neutral
Thumbs up Re: Como puedo saber si le cambiaron la computadora a mi carro
me comentaron ke cuando hablas a la agencia los tienen registrados no?
por ke cuando hablas a la agencia para pedir una pieza piden el numero de lplaka ke tiene el tabllero y pues me imagino ke deben de tener registos no? shale!
suerte esperemos no sea fraude jaaa :P nos harian kedar mal!
  #6
Antiguo 22-01-2010, 00:16:16
Avatar de kike2d
kike2d kike2d is offline
kike2d Neutral
Smile Re: Como puedo saber si le cambiaron la computadora a mi carro
como dise huisho es lo mas sencillo
y funciona
pero si la computadora esta quemada se puede???
alamejor tu compu estaba buena y al conectar algo como la pila o que se yo la quemaron
otra es que tu compu este bien pero no se adapte al motor nuevo
automotris, autos, geo, motor
Como puedo saber a que temperatura se cierra el circuito de la temperatura (open loop a close loop)? cepillo MECANICA AUTOMOTRIZ 4 23-05-2010 09:52:56
como saber si estan a tiempo los arboles de levas de un ford escort 2000 zx2 extractuss MECANICA AUTOMOTRIZ 4 18-02-2010 21:44:55
como puedo purgar booster de sentra 2001 amador MECANICA AUTOMOTRIZ 1 13-11-2009 21:04:34
Como saber si está dañado el Gobernador Carlos José Rod TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 14-07-2009 20:54:21
Podria Ser El Ccd O La Computadora?que Me Recomiendan?mi Carro Neon 2001 Presento El Codigo P1698..? marcoben0104 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 03-01-2009 12:19:31
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 15:55:41.
