Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > TOYOTA
TOYOTA Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 08-08-2011, 19:52:30
checho_1972 checho_1972 is offline
checho_1972 Neutral
Predeterminado Fallas Toyota Corolla 1980, el vehiculo no parte
Hola,me presento,me llamo Sergio y soy de Chile,y tengo una duda que se me esta transformando en un problema,bueno estoy revisando un toyota corolla del año 1980,con motor toyota 2t de 1.6 carburado,el vehiculo no parte y cuando lo hace se siente un ruido como de pup pup pup...y vibra y se mueve como si se fuera a desarmar lo asecelero y se para y tambien sin ascelerarlo se detiene (sin explociones por el escape,solo por el carburador en algunos momentos) bueno el vehiculo enpezo con ese problema,le cambie bujias ,platinos tapa distribuidor,rotor y bobina partio inpecablemente y duro unos tres dias aprox funcionando sin problemas y nuevamente el mismo sintoma,me consegui el manual de taller de este vehiculo y me di cuenta que el distribuidor estaba pichicateado osea estaba pasado del tope y en esa posicion funcionaba,revisando el manual pude pensar que el motor estaba fuera de su punto y me puse a desarmar siguiendo las especificaciones del manual y armando siguiendo las instrucciones,montar cadena de tiempo hacerla coincidir con las marcas,buscando el pms en comprecion y luego calar el distribuidor y todo como dice el manual,pero aun asi sigue el mismo sintoma,luego pense en el carburador que por estar con las empaquetaduras todas quemadas y dañadas podria ser el problema,se mando a reparar el carburador de forma integra,bueno segun lo que me dijo el que lo reparo,y aun asi sigue el mismo problema,bueno e leido y recontraleido y buscado en internet y todo apunta a una mala puesta a punto y mala carburacion,y no se me ocurre que pensar,si e sgudo lo que dice el manual ..en que estare fallando ?...que paso me salte,recurro a vuestra experiencia para que me orienten que puede ser,no soy mecanico, lo hago como un hobby pero todos mis vehiculos los he desarmado y armado yo solo y ahora que le estoy viendo el vehiculo a un familiar estoy quedadndo mal parado.saludos y de antemano muchas gracias.
Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 13:14:58
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
Predeterminado Re: Fallas Toyota Corolla 1980
Amigo Checho el trabajo con platinos debe ser cuidadoso en cuanto a su puesta a punto, pero si has tenido experiencia en poner los platinos y condensador, debes asegurarte que no haga contactos a tierra estos elementos y ahora si el carburador ya esta revisado , la unica forma que tengas explosiones en la admision (o por el carburador) es que tus valvulas no esten sellando la compresion del motor y segun la magnitud de lo que planteas, estan fugando mucho, esto por supuesto te hace vibrarael motor. efectua una prueba de compresion , para que te des cuenta si anda por ahi el problema. saludes desde NICARAGUA
Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2011, 23:00:15
checho_1972 Neutral
Hola amigo Sagitario,saludos desde Chile,gracias por responder, en algun momento se me paso por la cabeza el tema de la compresion,pero lo descarte porque mi cuñado, que es el dueño del auto lo mando a reparar (ajuste de motor completo ) hace un par de años y supongo que el mecanico hizo un buen trabajo ,pero de todas formas me conseguire un medidor de compresion y vere en que estado se encuentra y nuevamente gracias por responder.
Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2011, 11:20:22
Avatar de TECNOPATA
TECNOPATA TECNOPATA is offline
TECNOPATA Neutral
Cool Re: Fallas Toyota Corolla 1980
Hola amigo no esta por demás revisar la compresión como dijo el amigo sagitario, si dises que todo lo del tiempo de encendido y combustible esta bien, otra posibilidad es que los resortes de las válvulas estén en mal estado lo que ocasiona que las válvulas (admisión) no cierre a tiempo y te cause explosiones por la admisión, revisa eso amigo y nos sigues comentando con gusto te ayudaremos.
suerte y saludos.
__________________
INTELIGENCIA COLECTIVA
http://checkengine.es.tl/
Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2011, 12:38:53
checho_1972 Neutral
Gracias tecnopata por tu respuesta,este fin de semana me pondre a revisar la compresion .....les comemto como me fue...saludos
Responder Con Cita
  #6
Antiguo 13-08-2011, 15:11:37
Avatar de cristiancaleb
cristiancaleb cristiancaleb is offline
cristiancaleb Neutral
amigo checo el problema de las explosiones del motor son porque los platinos estan muy cerrados y posiblemente esten pegando el corriente en tierra del platino chekea el condesandor y el orden de encendido es 1 3 4 2 y ponle una resistencia en la bobina
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
toyota corolla
toyota corolla motor 2 T año 1980 MYRIAM TOYOTA 1 04-11-2010 21:04:54
toyota corolla edgar.carazo TOYOTA 0 26-09-2010 22:37:14
Toyota Corolla 94 Alan Velazquez MECANICA AUTOMOTRIZ 4 20-05-2010 21:29:04
Toyota Corolla 90 Sin Salida... julioc323 MECANICA AUTOMOTRIZ 6 11-02-2010 21:29:20
el economico motor 4k de toyota corolla marlon Arauz FOROMECANICOS 2 08-01-2010 14:41:18
Subscribe in a reader
IR a BANDAS SERPENTINAS / SERPENTINE BELTS
FOROMECANICOS.COM
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:37:10.
Derechos de Autor ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
