Antiguo 11-11-2009, 17:43:43
zero zero is offline
zero Neutral
Smile como probar si el regulador de precio funciona
hola soy nuevo en este foro y quiero pedirles ayuda para saber como hacerle para ver si un regulador de precion de combustible funciona, espero me puedan ayudar se los agradesere.
Antiguo 11-11-2009, 20:20:44
Avatar de pablik
pablik pablik is offline
pablik Neutral
Predeterminado Re: como probar si el regulador de precio funciona
de que carro? si trae entrada y retorno tu riel metele con la boya la presion de gasolina indicada para ese auto y a esta presion debe abrir. si trae regulador en tanque checa la presion en riel con manometro con bomba que sepas esta en buenas condiciones y sin fugas de presion en las conexiones de la bomba.
Antiguo 11-11-2009, 20:26:01
RoMeLs23 RoMeLs23 is offline
RoMeLs23 Neutral
hola que tal!!!!! mira, debes de serciorate de que el regulador este bien conectado a la manguera o al multiple o depende de donde tome su vacio. checa que no halla fugas en su manguerita. checalo y si todo esta bien me dices para buscar un link que tengo donde viene tdo el proceso
suerte!!!!
__________________
RoMeL
CaMaRo RS
Antiguo 12-11-2009, 13:10:24
zero Neutral
Smile Re: como probar si el regulador de precio funciona
muchas grasias por sus respuestas, veran es una ford ranger mod. 86 y lo que pasa es que la precion que me daba era de 90 psi y conforme se calenta el motor la presion osilaba hasta que la precion bajaba mucho y se apagaba el motor, tambien toque la bonba de combustible y se calentaba mucho y la cambie y dejo de apagarse. pero ante de que calentase el motor desconcte la mangera de retorno y no salia nada de conbustible ni cuando marcaba la 90 psi ni en ningun moneto, tambien cheque que no ubiese fugar de vacio y nada seguia igual, osera que sea es la precion que debe tener por que yo pense que la precion para esta camioneta es de 35 a 45 psi.
Ayuda con alternador de Ford Ranger motorcraft con regulador integrado Prietomec MECANICA AUTOMOTRIZ 2 30-10-2009 01:47:15
como funciona el compresor mecatroni2008 FOROMECANICOS 3 30-10-2009 00:32:01
Camioneta Montana 99 No Funciona El Maf alejandro78 FOROMECANICOS 0 02-12-2008 11:50:30
Over Drive No Funciona Tecoman100% FOROMECANICOS 1 16-11-2008 14:59:14
No Funciona Muy Bien La Trnasmision ABEL FOROMECANICOS 1 28-08-2008 17:54:33
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:23:27.
