Respuesta
Antiguo 26-02-2012, 13:42:40
Darthsavich Darthsavich is offline
Darthsavich Neutral
Contactar con Darthsavich a través de MSN
Predeterminado ford escort 98 2.0 pasa aceite al filtro de aire
Buen dia a todos....Tengo un escort 98 2.0 8 valvulas........Aproximadamente hace como un mes empezo a pasar aceite al filtro de aire ,mas o menos un litro cada 2 dias..Me dicen que probablemente se haya volteado la compresion de los anillos, pero le cheque las bujias y no las moja de aceite y tampoco echa humo del escape......Este motor trae una valvula pcv y 2 valvulas de alivio....Mi pregunta es.....¿Sera posible que sean dichas valvulas las que me esten jugando la mala broma? Lo increible de todo esto es que el motor trabaja prefecto, tiene muy buena potencia y la compresion es de 120 mas o menos en cada cilindro.....Espero me pueadan ayudar....
Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2012, 14:19:12
papa m papa m is offline
papa m Neutral
Predeterminado Re: ford escort 98 2.0 pasa aceite al filtro de aire
checate las manqueras de respiración de el motor(válvula pcv puede estar dañada o tapada), a mi me paso algo similar en un motor de ford 8 cilindros le tape una manquera de respiración( fue de mis primeros carros) y me empezó a aventar aceite por todos lados.
__________________
Dios bendiga a todos los lectores de este foro.
Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2012, 09:20:45
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Contactar con jal a través de Yahoo
Hola amigo,como dice el compañero revisa bien todas las respiraciones del motor y cambia la valvula pcv,saludos.
__________________
casa lopez
Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2012, 22:04:53
chepechepon chepechepon is offline
chepechepon Neutral
Cita:
Empezado por Darthsavich Ver Mensaje
quiere decir que tienes una megafuga de aceite desde el filtro de aire? escurre hacia afuera desde alli? o ese aceite ingresa en la garganta de alimentacion hacia el motor un litro cada dos dias es demasiado.
saludos
Responder Con Cita
Respuesta
Bookmarks
ford escort
gracias mil por la ayuda ford ranger pasa aceite trasmision al motor rarcos FORD -MERCURY -LINCOLN 0 24-01-2012 18:24:00
ford ranger aceite de transmision se pasa al motor rarcos FORD -MERCURY -LINCOLN 9 21-01-2012 02:09:42
aceite en filtro de aire porsche FOROMECANICOS 4 08-01-2012 23:05:27
Aceite en el filtro de aire Contour 4 cil Zetec Moises Murillo FORD -MERCURY -LINCOLN 7 15-12-2011 22:34:49
aceite en filtro de aire grand cherokee 96 villy JEEP 4 05-01-2011 13:51:21
Subscribe in a reader
IR a BANDAS SERPENTINAS / SERPENTINE BELTS
FOROMECANICOS.COM
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:50:03.
Derechos de Autor ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
