Foromecanicos: Foro de Automecanico.com
Retroceder   Foromecanicos: Foro de Automecanico.com > FORO DE AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > MAZDA
MAZDA Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Antiguo 09-07-2010, 01:00:01
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
Predeterminado necesito el torque de un mazda B-2000 CARBURADA
b. noches, voy a abrir un motor mazda B-2000 CARBURADA y necesito el torque, o mas bien toda a informacion disponible para ajustar ese motor, como es sincronizacion, y aprietes de tornillos para cabeza, volante motriz, bancada y vielas.multiple de admision y escape. gracias.
__________________
PRINCIPIANTE DE PASCAL.
Antiguo 14-07-2010, 17:44:08
Avatar de HUICHO50
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: mazda B-2000
no dices que año, ni que motor.
Antiguo 19-08-2010, 15:42:57
Cita:
Empezado por mecatroni2008 Ver Mensaje
b. noches, voy a habrir un motor mazda B-2000 CARBURADA y necesito el torque, o mas bien toda a informacion disponible para ajustar ese motor, como es sincronizacion, y aprietes de tornillos para cabeza, volante motriz, bancada y vielas.multiple de admision y escape. gracias.
bueno ya esta desarmado el motor, la cuña que tiene el cigueñal esta destruida, la que sostiene ala polea que marca la sincronizacion.y se estaban amarrando los metales de bancada.
1.-es posible que un torno rellene el espacio y de forma para colocar otra
cuña ala medida?.
2.-como puedo ver en que esta el cigueñal para comprar metales de bancada?.
3.-no es posible reparar el sist. del carburador por que es california y los sensores de vacio no se venden por ser antiguos. QUE CARBURADOR SE PUEDE ADAPTAR PARA ESTE MOTOR DE MAzDA B-2000.?
__________________
Antiguo 19-08-2010, 20:03:07
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Antes de comprar metales, debes llevar el ciguenial al torno, para que rectifiquen y la reacondicionen, si aun esta en tolerancia. Despues de eso sabras que medidas necesitas. Los torques y secuencia de apriete de cabeza; buscalo aqui:
http://www.automecanico.com/auto2009/mazda4cil.html
La banda de tiempo o sincronizacion:
http://www.automecanico.net/12/mazbt000.html
Antiguo 20-08-2010, 09:46:16
Avatar de hernandez
hernandez hernandez is offline
hernandez Neutral
que onda buen dia tengo un proble soy de tulancingo hidalgo y desarme un motor de una mazda b2000 2.0modelo 82 pero el aro dentado (volante) o cremallera ,esa esta dañada pero el problema es que no la encuentro me podran ayudar no se haber en donde la puedo encontrar o si algun colega tiene una?? por su atencion muchas gracias
  #6
Antiguo 21-08-2010, 20:37:40
Mekaniko Mekaniko is offline
Mekaniko Neutral
Exclamation Re: mazda B-2000
Cita:
Codigo de motor FE
Culata (Tapa de cilindros) 1º-30Lbrs/pie 2º-60 Libras/pie 3º-72 Libras pie.
Prender el motor 20 minutos, dejar enfriar y luego aflojar tornillo por tornillo y apretar con el ultimo torque (72 Libras/ pie)
Bancada 70-75 Libras/ pie.
Biela 40-45 Libras /pie
Volante 70-75 Libras /Pie.
Polea 80-85 Libras/pie
Arbol de levas (Piñon) 40 Libras /pie.
Tapa de valvulas 8-10 Libras/pie.
Tapa de carter 5-8 Libras/Pie.
Calibre de valvulas
Admision 0.30mm en caliente- 0.25 en frio
Escape 0.30mm en caliente - 0.25mm en frio
Bujias 0.80-0.85mm
Avance de chispa 8 grados a 650 rpm.
Encendido 1 3 4 2
Espesor de la culata 92mm (3.622")
Espesor minimo de la culata-91.7mm (3.612")
Maquinado maximo 0.3mm (0.011")
Deformacion maxima0.15mm-(0.006")
Presion de compresion 9.95-14.2 Bares.
Presion de aceite 2.9 a 3.9 Bares a 3000rpm.
Bookmarks
mazda
Mazda B-2000 Sube El Nivel De Aceite Edgar Haro MECANICA AUTOMOTRIZ 4 06-09-2010 00:24:51
mazda truck 87 antonio melo MECANICA AUTOMOTRIZ 2 09-06-2010 01:51:14
Transmicion Mazda V6 626 german_130 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 22-04-2010 18:24:19
Mazda 626 marlon TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 15-12-2009 17:45:53
Problema Con Mazda 626 HBENITEZ1 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 25-01-2009 20:37:37
Subscribe in a reader
IR a BANDAS SERPENTINAS / SERPENTINE BELTS
FOROMECANICOS.COM
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:04:30.
Derechos de Autor ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
