Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > TRANSMISIONES AUTOMATICAS
TRANSMISIONES AUTOMATICAS Informacion y apoyo para dar solucion, a la problematica sobre el funcionamiento de estos nuevos disenyos de transmisiones automaticas electronicas; asi como la actualizacion de las anteriores.
Antiguo 25-06-2011, 14:22:25
Avatar de MOYEJAS062
MOYEJAS062 MOYEJAS062 is offline
MOYEJAS062 Neutral
Smile Re: Ayuda En Cvt, Solo Para Especialistas
Que tal edward, ya le cambié el aceite, ahora lo tienen a prueba y les comento si quedó resuelto el problema, gracias y saludos
__________________
SU AMIGO MOY
  #8
Antiguo 26-06-2011, 15:29:15
Mumu Mumu is offline
Mumu Neutral
Predeterminado Re: Ayuda En Cvt, Solo Para Especialistas
hola yo tuve en problema como el tuyo en una murano que después de andar un rato al llegar aun alto arrancaba pesada y me marcaba falla de solenoide de presión pero encontré que la válvula de presión de la bomba se pegaba me costo bajarla 3 veces para darme cuenta pero al final corregí que no se pegara y o bendita solución espero te sirva este tip ahora bien tengo otra murano igual pero esta me arroja el código p1722 que me indica que no hay comunicación del sensor de velocidad del modulo abs con el modulo de la transmisión, no marcaba la velocidad en el tablero pero eso ya lo corregí espero que tu o alguien me pudiera ayudar gracias
altima
Solo Para Tecnicos!!!!!!!! EL INDIO FOROMECANICOS 8 29-03-2011 04:21:58
ford explorer funciona solo con 2 bujias.. ayuda stiven20 MECANICA AUTOMOTRIZ 4 09-07-2010 01:18:31
Para Pablik ,,,,,,,,, El Lucas Si Existe Solo Que Andaba De Parranda Por Eso No Lo Hayas Jajajaja Saludos ... jonathandfq MECANICA AUTOMOTRIZ 4 22-10-2009 15:00:09
Ford Ikon 2001 ayuda urgente se apaga solo V H MECANICA AUTOMOTRIZ 2 04-05-2009 09:35:01
solo da para adelante temo_8a TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 03-04-2009 16:08:37
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:02:01.
