Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 16-01-2014, 11:35:25
jneri.hdt jneri.hdt is offline
jneri.hdt Neutral
Question Se calentó Dodge Durango 2003 SLT 4.7
Hola soy nuevo en el foro, es mi primer tema, pero siempre ando leyendo los temas del foro, y en esta ocasión necesito de su ayuda y su experiencia.
Tengo una dodge durango 2003 4.7 SLT llevaba circulando con ella un promedio de 3 km y se calentó, salia vapor del radiador, en ese momento me orille y espere a que se enfriara y le eche agua y vi que el radiador estaba estrellado (la parte de plástico) deje como 20 minutos que se enfriara y la circule nuevamente 5 km, el indicador de temperatura estaba a la mitad, la presión del aceite a la mitad, y nuevamente se empezó a calentar, la apague de nuevo, deje que se enfriara, le eche anticongelante y mande a llamar al mecánico de radiadores, cuando llego el mecánico de radiadores ya había pasado una hora mas o menos y la encendimos y la llevamos al taller que estaba como a 5 minutos, y la camioneta se escuchaba bien, sin ningún ruido extraño, la deje en el taller y le repararon el radiador...en la tarde al recoger la camioneta, la encendí y sonaba muy feo el motor, como metales, sin aceite, vi que el indicador de aceite marcaba 0 o mas bien no subía y el sonido no se quitaba, cheque el nivel de aceite y estaba bien y su consistencia se sentía bien, apague la camioneta y pedí una grúa, la trasladamos a mi casa y cuando la bajamos de la grúa, la prendí para hacer maniobra y estacionarla, y no sonaba nada, como si nada pasara, la presión del aceite marcaba en la mitad y todo bien, pero al cabo de 10 minutos nuevamente empezó a sonar y a bajar la presión, hasta este momento lleva 5 días sin prenderse (cabe mencionar que se me prendió el indicador check engine)
consulte a un mecánico y me dice que se desvielo yo no se mucho de autos, pero desvielado creo que ni prende....
ahora la pregunta obligada ¿Qué le paso a mi camioneta? ayuda por favor
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 16-01-2014, 20:50:25
Avatar de Frank J. Gómez
Frank J. Gómez Frank J. Gómez is offline
Frank J. Gómez Neutral
Predeterminado Re: Se calentó Dodge Durango 2003 SLT 4.7
Hola amigo. Parte de lo que la mayoría de clientes se queja de nosotros los mecánicos, es de la falta de honestidad ó conocimiento del funcionamiento de los sistemas de los motores. Esto, obviamente, por no capacitarse y actualizarse. Te recomiendo que tú mismo drenes el aceite y filtro de tu motor e instales uno nuevo en SAE 20W-50. Si la presion de aceite se mantiene a la mitad, asi como la temperatura, el motor deberá funcionar bien. Obviamente después de reparar tu radiador y resetear tu sistema OBD-II para borrar el Check-engine. Ojalá sirva mi comentario. Saludos.
Antiguo 17-01-2014, 10:00:23
jneri.hdt Neutral
el radiador ya se reparo y voy a resetear el DBDII, ahora con forme a lo del aceite, si es recomendable el SAE 20W-50, y cuantos litros y marca compro, alguna recomendación, el ruido del motor podrá desaparecer con este cambio, y si no puedo ir viendo mas opciones como la bomba del aceite, el sensor del aceite, Bomba de agua? y así ir creciendo en reparaciones y yo siento que lo de los mecánicos es mas falta de honestidad, creo que tienen un mal concepto de su negocio, si fueran honestos tendrían mas trabajo...gracias por responder y yo siento en mi corazon que mi camioneta no esta tan mal jajajaja
Respuesta
desvielo, dodge, durango
Perdida De Pulsos.dodge Durango GONZALEZ.A.T CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 2 04-04-2013 21:52:33
durango 99 5.9 slt 4x4 raul3940 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 3 03-12-2012 14:46:25
Dodge Durango 4.7 no regula lu6fec CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 0 24-05-2011 13:42:59
falla de transmicion dodge durango 1999 hector 0263 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 1 14-07-2010 16:38:31
falla en dodge durango 2001 newmecanico MECANICA AUTOMOTRIZ 1 26-06-2009 21:39:04
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:22:11.
