Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 30-10-2010, 09:05:28
JECE2211 JECE2211 is offline
JECE2211 Neutral
Predeterminado Problema De Vibracion En Motor
Hola Amigos Soy Nuevo En Automecanicos Un Saludo A Todos Bueno Les Expongo Mi Problema Tengo Un Altima`94 Americano,motor 4 Cil.2.4l Y Transmicion Automatica Hace Poco Comenzo Con Un Problema De Vibracion Ya Sea Parado O Caminando Esto Se Transmite En Todo El Carro El Motor No Pierde Fuerza Solamente Vibra Como Dato Le Cambie Los 4 Soportes Continuando El Problema Si Alguien Me Puede Echar La Mano Se Lo Agradeceria
Antiguo 31-10-2010, 00:23:44
Ranulfo Acosta Neutral
Predeterminado Re: Problema De Vibracion En Motor
Es bastante probable que se trate del Nock sensor, este sensor lee las pulsaciones del motor y envia la señal a la computadora para poder regular la gasolina en los inyectores. Busca los diagramas aquí mismo.
Está ubicado en la parte trazera del motor arriba del filtro de aceite y esta sujetado por un solo tornillo. suerte.
Antiguo 11-11-2010, 16:52:23
el bolillo el bolillo is offline
el bolillo Neutral
Smile Re: Problema De Vibracion En Motor
tambien puede ser problema de algun contrapeso
altima
Vibracion M.Cruz TOYOTA 1 20-09-2010 22:07:45
stratus 99, motor 2.0, 5 vel. vibra mucho vermin11 FOROMECANICOS 7 03-07-2010 06:00:54
Vibracion david1970 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 11-05-2010 11:54:27
vibracion de carroseria ecautomotriz MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-11-2009 00:11:37
Vibracion de motor ????? Ayuda sanpa MECANICA AUTOMOTRIZ 3 28-07-2009 17:13:05
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:04:18.
