Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > TRANSMISIONES AUTOMATICAS
TRANSMISIONES AUTOMATICAS Informacion y apoyo para dar solucion, a la problematica sobre el funcionamiento de estos nuevos disenyos de transmisiones automaticas electronicas; asi como la actualizacion de las anteriores.
Antiguo 10-05-2018, 18:29:03
RIGOLETO RIGOLETO is offline
RIGOLETO Neutral
Predeterminado codigo P0741 explorer 4.0 6 cil 2000
buenas tardes, tengo el siguiente problema con una explorer mod. 2000 motor 4.0 6 cilindros caja automatica 5R55E le hice reparacion cambiando el kit completo porque se habian quemado los discos, tambien se cambio turbina el problema es que al llegar a 80 km/h se enciende y apaga el indicador O/D,
la escanee y me da el codigo P0741, monitore con el escaner la funcion de la solenoide TCC y esta es activada cuando alcanza los 45 a 50 km/h pero al llegar a los 80 o mas km/h se desactiva la solenoide TCC y de momento se vuelve activar pero en seguida se desactiva y es cuando empieza a parpadear la luz O/D cual es el problema? tambien note que cuando hace el cambio de 2da a 3ra la camioneta se siente como que se detiene y las revolucciones sube a mas de 2000 rpm favor de apoyarme a resolver estas fallas
Codigo P0193 en camioneta explorer Carlos A. Parra FOROMECANICOS 5 10-01-2017 19:21:19
Código OBDII P1450 Ford Explorer Ranulfo Acosta FORD -MERCURY -LINCOLN 4 01-02-2012 19:31:41
explorer 1994 codigo de falla 543 maziso13 FORD -MERCURY -LINCOLN 0 18-12-2011 16:43:15
Tengo problemas con una transmision 5r55w explorer 2002 Codigo P0741 Mumu FORD -MERCURY -LINCOLN 1 29-06-2011 09:32:14
como eliminar codigo p0741 en una explorer 2002? Mumu TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 26-06-2011 14:43:08
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 00:02:01.
