G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK Foro G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK. Para crear mensaje presione en "Nuevo Tema", indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, carburador o fuel injection; distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema o falla. Para responder temas, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda presione en "RESPONDER" o Citar. Puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 04-11-2014, 21:47:12
romang77 romang77 is offline
Ubicación: Stanfield Arizona pero brinque por Agua Prieta Son.
romang77 Neutral
Predeterminado Re: century buick motor 3.1 año 91
saludos yo pienso que el sensor esta captando las explosiones del motor y es por eso que esta mandando ese codigo que es demasiado grave esas detonaciones entonces te recomiendo buscar que es lo que te esta ocacionando esas esplociones.
  #8
Antiguo 21-11-2014, 21:10:43
Roble115CA Roble115CA is offline
Roble115CA Neutral
Buenas noches tiempo sin revisar mi cuenta en foromecanicos saludos a todos los que me han llamado a preguntar todo sobre el buick century mas de 300 llamadas diferentes y todos los problemas resueltos ya que nos especializamos en ese tan maravilloso vehiculo en particular
  #9
Antiguo 21-11-2014, 21:18:37
Roble115CA Neutral
Bueno en este caso del amigo que tiene el codigo 43 referente al sensor de detonacion este en si no causa la falla que nos describe el amigo JEMSK ya que ese sensor solo modifica la curva de avance en el tiempo de encendido para evitar el pistoneo o cascabeleo como quieran llamarlo aqui le damos el credito al amigo FRANCISCO DE LA GARZA por su libro sobre los motores 2.8 y 3.1 primera y segunda generacion que explica de manera facil y sencilla de como reparar este tipo de fallas
  #10
Antiguo 21-11-2014, 21:25:07
Roble115CA Neutral
Si cambiaste el sensor KS y todavia tienes el codigo 43 lo primero que tienes que revisar su circuito electrico y comprobar que en el cable azul-blanco que viene del PCM del arnes amarillo el pin F9 debe de tener 5 voltios al poner la llave en contacto con el sensor KS desconectado y al conectarlo tiene que estar el voltage alrededor de 2.5 voltios
  #11
Antiguo 21-11-2014, 21:30:47
Roble115CA Neutral
Si tienes los 5 voltios con el cable desconectado y al conectarlo sigue dando 5 voltios en KS esta defectuoso en la mayoria de los casos con el codigo 43 que me han tocado en mi taller se debe a que el cable azul-blanco esta abierto o aterrizado el otros casos el KS quemado y tambien que el KS instalado no es el compatiple con ese auto ya que el KS en de conector negro y le colocan el de conector blanco y este no lo reconoce la ECM
  #12
Antiguo 25-11-2014, 14:53:13
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
Cita:
Empezado por Roble115CA Ver Mensaje
roble, muchas gracias, yo soy francisco de la garza y como dices cuando presenta el código 43, lo único que sucede es que pierde potencia el motor al no haber curva de avance y gracias por decirme AMIGO, hasta pronto, esperemos a ver que contesta
century buick, mecanica automotriz
century buick motor 3100 Guanareño G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 7 06-02-2013 11:49:33
Explosiones Dentro Del Motor Century Buick 2.8 luisnava175 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 6 26-01-2011 13:06:20
Manual de taller Buick Century año 82 -86 vallito G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 09-08-2010 18:29:34
Reparación de motor de century buick 1985 nicosex FOROMECANICOS 2 27-01-2010 20:28:52
buick century 95, motor 6V 3.1 ocampo MECANICA AUTOMOTRIZ 1 05-11-2009 02:06:18
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 03:43:27.
