Antiguo 27-09-2010, 10:51:18
ARMANDO BR ARMANDO BR is offline
ARMANDO BR Neutral
Predeterminado Falla electrica century Buick 94
Hola que tal compañeros, tengo un problemita con mi century 94, tiene una falla electrica que sinceramente no se que es, me esta derritiendo y quemando un fusible (FAN DE 10A), se lo cambio y a los dias lo daña otra vez y como consecuencia me pierde fuerza la caja, reviso los cables para ver si es un corto y nada que creen que podra ser, no he querido colocar un fusible de mayor ampere por si me hace un daño mayor, bueno si me podrian ayudar a dar con esta falla ? agradecido de antemano.
saludos.
Antiguo 27-09-2010, 12:20:55
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: Falla electrica century Buick 94
FAN = ventilador o abanico.
El fusible al que te refieres, debe tener relacion al relay que controla el paso de corriente hacia el ventilador o abanico.
Ccuando un fusible se quema es debido a una alta resistencia; lo cual indica que es muy posible que el relay y/o el motorcito del abanico, este induciendoce a tierra; sea por desgaste o por alguna coneccion de ese circuito.
Antiguo 27-09-2010, 14:50:36
ARMANDO BR Neutral
Gracias Damian, estare revisando y les informare
Antiguo 27-09-2010, 16:27:24
ARMANDO BR Neutral
otra vez yo bueno les informo que encontre un relee que esta medio derretido no del todo, en este mismo relee tiene 5 cables 4 van a la red de cables y 1 esta desprendido, estube buscando y buscando pero no escontre el otro tramo del cable es decir, no se hacia donde va esta pata del relee que es la del medio y dice 87a. si alguien de Uds. tiene algun digrama de esta parte electrica se lo agradeceria , espero la colaboracion de todos ustedes, gracias.
century buick
Century Buick 94 Recalienta ARMANDO BR MECANICA AUTOMOTRIZ 2 16-09-2010 10:03:19
Falla Buick 3.1 Century royaib FOROMECANICOS 3 22-08-2010 11:48:35
Century Buick inestable peponsote MECANICA AUTOMOTRIZ 6 19-07-2010 14:47:03
Buick Century 1995 SOLOVINO FOROMECANICOS 4 12-06-2010 11:43:20
century buick ralee MECANICA AUTOMOTRIZ 1 19-11-2009 23:07:09
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 20:51:01.
