Respuesta
Antiguo 14-03-2011, 15:02:05
GARCIA GARCIA is offline
GARCIA Neutral
Exclamation Revoluciona Demasiado Para Hacer Los Cambios
Hola.
necesito urgentemente el asesoramiento de quien me pueda ayudar.
tengo un century buick 95 con con caja 125 normal que se le adapto hace dos años aproximadamente.
hace un mes le cambie la cadena al árbol de leva. Y le cambiaron la guaya de velocidades porque no agarraba sobre marcha. Según estaba torcida. Y le pusieron una guaya universal.
lo cierto es que desde ese entonces ha sido un suplicio los cambios. Tarda mucho en soltar las velocidades, por lo que creo que me va dañar la caja
se ha tratado de graduar la guaya (cable de transmisión o chicote) pero pasa algo extraño, se gradúa lo probamos y arranca bien, y al rato por decir media hora de estar circulando vuelve otra vez el problema. Tarda mucho en soltar las velocidades.
Por favor, orienteme. Necesito saber si es la guaya o si puede ser otra cosa, porque el carro también esta algo acelerado, no se si eso influya, pero antes estaba igual y no presentaba semejante problema.
GRACIAS por su ayuda.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2011, 20:08:55
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: Revoluciona Demasiado Para Hacer Los Cambios
Amigo Garcia tu plobrema pudiera estar en el governandor, el que aparese en el diagrama con el n;680 http://www.automecanico.net/11/ATP002A.jpg
Revisalo bien y es bueno que le cambies el filtro, y segun como este el aceite nos cuentas, saludos........
Antiguo 21-03-2011, 17:07:03
GARCIA Neutral
Predeterminado Solucionado Problema
Gracias por tu recomendación amigo Hernandez. efectivamente eso había pensado, luego de intentar e intentar graduar la guaya del cambio forzado y no lograr mejoria.
Pero definitivamente zapatero a sus zapatos.
Lo lleve a un especialista en trasmisiones ubicado en Tovar frente a la sede de DISIP en Merida. Y wuala en menos de quince minutos me soluciono el problema no solo graduó los cambios sino arreglo la sobremarcha que me habian dicho en reiterada veces que no iba a funcionar.
Era solo cuestion de colocarles unas especie de pesitas a la guaya y problema solucionado.
Por ello me permito utilizar este medio para recomendar a la persona que lo soluciono y que considero un profesional de la mecánica. su nombre es Julio Colmenares y como dije anteriormente esta ubicado en tovar estado merida cualquier problema con trasmisiones les recomiendo acudir a el si estan cerca.
Gracias por sus consejos.
Antiguo 21-03-2011, 18:22:48
aleman aleman is offline
aleman Neutral
que bueno que lo solucionaste garcia,me quedo con tu frase,zapatero a tus zapatos.
Saludos.
Respuesta
century buick
Explorer Se Revoluciona Mucho Al Meter Los Cambios juan varela FORD -MERCURY -LINCOLN 2 19-06-2011 13:11:10
La transmision se tarda para hacer cambio Tecoman100% FOROMECANICOS 8 14-03-2011 17:20:14
Explrer Se Revoluciona Demasiado Al Encenderla juan varela FORD -MERCURY -LINCOLN 5 21-01-2011 05:36:42
no hace los cambios Robert TRANSMISIONES AUTOMATICAS 3 16-02-2010 23:23:11
Como hacer un switsh para los avanicos de intrepid 94 Alexxuz FOROMECANICOS 3 18-07-2009 11:36:34
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 08:47:54.
