Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > JEEP
JEEP Foro JEEP para postear mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" .Indique datos [tipo o # de motor, transmision, si es carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Para responder , presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 16-06-2018, 11:23:04
TAISAN TAISAN is offline
TAISAN Neutral
Predeterminado Re: Grand Cherokee se apaga a la media hora
Buen dia estimados, les comento que al ejecutar el autodiagnostico arroja los codigos:
12.-memory to controller has been cleared within 50-100 engine starts (memoria al controlador se ha borrado dentro de 50-100 arranques del motor)
15.-sensor de velocidad del vehículo, sin señal detectada
del código 15 voy a cambiar el sensor por que de hecho no marca la velocidad la aguja (no se mueve) limpie el conector y revise el cableado pero no encontré detalles.
me podrían por favor orientar el codigo 12 que lo ocasiona; en su caso ¿como puedo puentear la bomba de gasolina?
  #8
Antiguo 16-06-2018, 23:45:05
alfredoislas alfredoislas is offline
Miembro Master
alfredoislas Neutral
Exclamation Re: Grand Cherokee se apaga a la media hora
1 ,.checar bomba puede que se caliente y se apague y ya este dañando el cableado..
2. Pregunta el fusible. Si esta chispeando posible este puenteado..
3 .. Ese fusible es el indicado...
4 .. No combiene hacer puente mas si no. Tienes los conocimientos por que a la larga el resultado es. Peor..
La opción .. Es la siguiente remplazar cableado relay y posible bomba ..un cable que se calienta .. Si no esta en corto.. Ese cable ya no sirve..
  #9
Antiguo 28-06-2018, 10:41:22
TAISAN Neutral
Buenos dias estimados, les comento seguí realizando pruebas la camioneta se sigue apagando a la media hora aproximadamente de funcionamiento (cuando de apaga de marcha pero no enciende; no hay chispa ni gasolina), cambio relay ASD y de Bomba de gasolina y funciona de inmediato.
Como detecté señales de sobrecalentamiento donde va el fusible del engine control hice las siguientes pruebas de continuidad con la ayuda de un multimetro a las cavidades donde se insertan los relay ASD Y FUEL PUMP en la caja de fusibles :
1. desconecte la bateria
2. puse diodos en el multimetro esto para medir continuidad
3. coloque el cable negro del multimetro en la terminal 85 (tierra que envía la computadora para accionar los relay), y el cable rojo en cada una de las cavidades.
en donde va el relay ASD encontré continuidad con la terminal 30 y 86, con el relay de la FUEL PUMP encontre continuidad con el pin 30,86 y 87
En conclusión NO debe existir continuidad en la terminal 85 con los demás pines de los relay, de caso contrario tengo un cable o cables aterrizados en algun sector; yo sospecho en la caja de fusibles.
¿alguien que haya desarmado una caja de fusibles que me oriente que consideraciones debo de tener?
Muchas gracias
Saludos desde Los Cabos BCS, Mexico
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  fusibles.jpg
Vistas: 7
Tamaño:  31,7 KB  Pulsar la imagen para la versión amplia
Nombre:  ASDyFuelPumpRelay.jpg
Vistas: 8
Tamaño:  22,8 KB
  #10
Antiguo 16-07-2018, 15:54:06
TAISAN Neutral
Buenas tardes, dando seguimiento a este tema les informo que la camioneta por fin quedó, se le cambió el distribuidor por que tenia juego, un corto en la caja de fusibles (la que va por la batería) y por ultimo se reemplazó la computadora.
Gracias.
Falla de Grand Cherokee. Se apaga. bleA FOROMECANICOS 10 20-04-2016 07:11:08
grand cherokee laredo 99 se apaga labin_palafox CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 10 10-07-2015 14:19:54
grand cherokee 96 se apaga intermitente al meter D HUICHO50 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 09-05-2010 18:13:26
se apaga de repente mi grand cherokee? bond145 FOROMECANICOS 5 03-11-2009 10:45:52
grand cherokee 97 se me apaga penaga MECANICA AUTOMOTRIZ 0 13-04-2009 15:09:07
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:47:41.
