Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > FOROMECANICOS
FOROMECANICOS Temas relacionados al mundo de la mecanica automotriz. Por ejemplo: noticias, y comentarios sobre defectos de fabricacion, aparicion de nuevas herramientas; y todo aquello, que ayude a optimizar el rendimiento de un vehiculo motorizado de uso regular.
Antiguo 09-01-2017, 10:07:25
Avatar de ernesto flores
ernesto flores ernesto flores is offline
ernesto flores Neutral
Predeterminado motor hemmi 5.7
que tal compañeros muy buen dia...
tengo un tema que quiero compartir con ustedes y espero me puedan ayudar,, tengo un motor hemmi 5.7 de una ramm 4000 año 2012, por las mañanas al arrancar el motor no le suena nada, arranca parejo y silencioso,,, al calentar y bajar a ralenti empieza a sonar un golpeteo metal con metal,,, ya le cambie la bomba de aceite, le limpie el snorquel o cedaso,, cuando acelero pasando las 10.000 revoluciones el ruido desaparece y se empareja el motor,,, el problema es cuando baja a ralenti,,, regresa el ruido de golpeteo tipo puntería pero este ruido lo hace exactamente a la altura de la polea del cigueñal,,, en la parte superior donde van los busos y punterías no hace nada de ruido,,, solo lo hace a la altura del cigueñal donde va la bomba de aceite,,, ayuda porfavor ya no se que mas hacerle,,, gracias.
Antiguo 10-01-2017, 11:18:32
Avatar de xico
xico xico is offline
Miembro Master
xico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positivaxico Muy positiva
Predeterminado Re: motor hemmi 5.7
ya checaste la presion de la bomba en ralenti, a esa altura creo llevan un balanceador
  #3
Antiguo 11-01-2017, 08:27:49
que tal XICO, no e checado precion de la bomba,,, es nueva la que le cambie la compre en la agencia,,, se supone que no deberia de dar problemas,,, le limpie ekl carter,,, el snorquel tambien,,, esta libre la succion de aceite,,,
  #4
Antiguo 11-01-2017, 11:10:11
Avatar de hernandez J
hernandez J hernandez J is offline
hernandez J Neutral
compa revisaste la cadena, digo por si las mosca,
  #5
Antiguo 11-01-2017, 21:41:05
Avatar de Frank J. Gómez
Frank J. Gómez Frank J. Gómez is offline
Frank J. Gómez Neutral
Es muy común en estos motores que se desgasten los lóbulos de árbol de levas por el sistema MDS que desactiva cuatro cilindros para economía de combustible. Como es un sistema hidráulico, el esfuerzo mayor es en los lóbulos del árbol. Ya lo maneja Arbomex en México. También, en ocasiones hemos encontrado los rodillos de los buzos hidráulicos desgastados porque no giraron ó el rodillo cascado sin pernos de giro. Es cuestión de que se revise. Saludos.
__________________
Francisco Gómez
ESA, Servicio Automotríz
  #6
Antiguo 12-01-2017, 11:12:31
que tal compañeros,,,,, tuve que desarmar en su totalidad el motor y encontre que una viela que justo es la primera pegada al cigueñal ya habia dado las ultimas,, los metales de bancada ya estaban muy desgastados, y también como dice Frank J y Hernandez J, tanto la cadena como los lobulos del arbol ya estaban muy desgastados y marcados, se cambio arbol, lobulos y metales.... muchas gracias compañeros,,,, un saludo a todos,,,
ram 2005 5.7 hemmi 4000 no acelera edchame_2 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 3 04-12-2013 21:40:08
IR a BANDAS SERPENTINAS / SERPENTINE BELTS
FOROMECANICOS.COM
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 16:53:39.
Derechos de Autor ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
