Antiguo 21-04-2011, 09:35:45
pablo83 pablo83 is offline
pablo83 Neutral
Smile Temperatura Del Motor
Buen dia a todos:
mi pregunta es o duda es la siguiente: hace aproximadamente 4 semanas repare en totalidad el motor de mi camioneta, sondearon el radiador, se le coloco antigongelente, para una mejor temperatura, lo que he observado que andando en funcionamiento se mantiene la aguja de la temperatura estable, pero al apagarla, la aguja tiende a subir, eso es normal?
gracias
Antiguo 21-04-2011, 10:40:01
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Predeterminado Re: Temperatura Del Motor
danos mas informacion k vehiculo es, tipo de motor y modelo. `para poderte ayudar.
Antiguo 21-04-2011, 13:49:11
pablo83 Neutral
camioneta chevrolet, modelo 83 de 6 cilindros, estandar,
Antiguo 21-04-2011, 14:29:42
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Sin importar marca modelo etc,es totalmente normal.
Antiguo 21-04-2011, 14:41:31
Avatar de mecache
mecache Neutral
[quote=pablo83;33318]Buen dia a todos:
ok mira es normal k al apagar el motor sube la tamperatura, mi pregunta es: k tipo de marcador traes? el universal o del tablero original. y otra: a k temperatura se mantiene, acuerdate k un sistema de enfriamiento se contempla de radiador, termostato, fan clotch o abanico solido, abanico electrico (cuando este este ekipado) y su likido refrigerante antifrizeer o anticongelante.al sistema se le puede poner un termostato k habra mas rapido para k circule el likido y se mantenga a una temperatura estable, en los motores actuales siempre sera necesario su termostato ya k un motor frio tiende a consumir mas combustible. espero tu contestacion y checa eso saludos y suerte........
  #6
Antiguo 21-04-2011, 17:43:09
aleman Neutral
Haber mi estimado mecache,quisiera entender cual es tu duda,de que si un marcador, que si el fan clutch,la pregunta era simplemente,si al apagar el motor la temperatura sube,y si es normal.
El compañero escribio,que su temperatura es estable,su unica duda es, si es normal que al apagar el motor,suba la temperatura.
Podemos armar un tema,de como funciona el sistema de enfriamiento,el intercambio de calor,el sentido de flujo de agua,la apertura del termostato,el uso de reductores de flujo,etc. Que en un foro de mecanicos,seria lo ideal,el intercambio de ideas,conocimientos y experiencias con bases tecnicas.
chevrolet
Ubicacion Sensor de Temperatura del refrigerante licho G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 16-03-2011 20:32:23
tinte verdoso del aceite del motor ?anti free? daniel castaned JEEP 1 31-10-2010 12:35:58
Duda temperatura del agua marcelo_afc MECANICA AUTOMOTRIZ 2 12-09-2010 13:35:39
temperatura del termostato berny G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 3 28-08-2010 16:03:24
Como puedo saber a que temperatura se cierra el circuito de la temperatura (open loop a close loop)? cepillo MECANICA AUTOMOTRIZ 4 23-05-2010 09:52:56
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:23:39.
