Respuesta
Antiguo 22-04-2011, 17:54:30
gustavo118888 gustavo118888 is offline
gustavo118888 Neutral
Predeterminado caja c6 ford problema al armar
la caja tenia un problema que habia que acelerarla para que aplicara, monte el master kit y tenia dañado los sellos del gobernador. cambie la bomba tambor de tercera y todo el kit cambie la empacadura del cuerpo de valvulas y lo lave sin desarmarlo de lado solo la tapa que une la mitad cambie la empacadura y arme, ahora tiene un problema, cuando lo prendo no aplica hasta acelerarlo insistiendo en cualquier marcha segunda primera drive retro hasta que calienta y aplica normal a la primera, aunque renuente osea arrancas y se mueve aplicando y desaplicando la marcha por unos segundos hasta que normaliza. el detalle del año es que al inclinar el camion en una subida simplemente la caja deja de aplicar hasta de tanto insistir aplica pero val cabeseando ( aplicando y desaplicando) alguna idea
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 22-04-2011, 19:35:36
jrspsc jrspsc is offline
jrspsc Neutral
Predeterminado Re: caja c6 ford problema al armar
Saludos gustavo11888
Creo que el problema puede estar en el cuerpo de válvulas. Una fuga consecuencia del cambio de la empacadura. revisa y me cuentas.
Antiguo 22-04-2011, 20:47:41
Cita:
Empezado por jrspsc Ver Mensaje
eso mismo pienso desarmare y revisare de todas formas ingresare presion de aire a los ductos de la caja para que activen los tambores a ver si hay fugas de ser negativo me avoco al cuerpo de valvulas
Antiguo 23-04-2011, 12:18:52
hoy probe la presion de la bomba me oscilaba hasta casi 120 en neutro en D 80 90 y r 90 psi hasta que de golpe todo cayo a 0 y volvio la falla sin importar la marcha al acelerar se recobraba la presion pero vagamente le eche mas aceite de lo normal y volvio la presion aunque al inclinarlo en la cuesta se fue a 0 unos segundos que raro da la impresion que hubiese una fuga donde chupa la bomba y chupara aire
Antiguo 25-04-2011, 19:42:02
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
AQUI TE DEJO EL MANUAL PARA BAJARLO POR SI LO NECESITAS.
http://www.e-auto.com.mx/foro/viewto...&t=674&start=0
__________________
  #6
Antiguo 23-01-2015, 08:12:39
tutoalvarez tutoalvarez is offline
tutoalvarez Neutral
Contactar con tutoalvarez a través de MSN
Cita:
Empezado por HUICHO50 Ver Mensaje
saludo, yo bajé y use el manual pero arme y la presión de inicio ; axila entre 50 y 70 psi. voy a sacar el cuerpo de válvula para revisar pues la fuga es grande saco la tubería de retorno y para que salga aceite hay que acelerar igual para que aplique hay que acelerar quisiera recomendaciones soy nuevo con cajas .
Respuesta
ford
Acavo de armar mi motor y no enciende mi carro beemot MECANICA AUTOMOTRIZ 8 22-04-2011 20:53:33
Si no prende mi carro, sera que hise algo mal al armar el motor? beemot MECANICA AUTOMOTRIZ 9 19-04-2010 14:45:45
Armar scanner con laptop alfredo palos MECANICA AUTOMOTRIZ 2 28-03-2010 15:37:13
Se Requiere Armar El Motor De Un Ford Ka 2000 THE BROTHER MECANICA AUTOMOTRIZ 1 27-11-2009 12:32:07
Tsuru 1993 No Lo Puedo Armar radiocom256 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 26-05-2009 21:34:54
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:55:54.
