Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 23-04-2011, 19:00:16
charli charli is offline
charli Neutral
Predeterminado problma con caravan 91, no tengo chispa en cables de bujias motor 3.3 lts
hola tengo problemas con una caravan 91, le cambie la cadena de distribución, da marcha, no arranca, y no tengo chispa en los cables de bujias, podrian sugerirme, que debo checar, gracias.
pregunta dos.
¿es posible que una sincronización incorrecta de la cadena de distribución desactive el sensor del arbol de levas, y por eso no funcione el sistena de ignición?
Antiguo 24-04-2011, 14:51:04
Avatar de Segoviano
Segoviano Segoviano is offline
Segoviano Neutral
Cool Re: problma con caravan 91, no tengo chispa en cables de bujias motor 3.3 lts
Saludos! ya checaste que despues de cambiar la cadena tengas compresion en los cilindros?
Si no tienes chispa y esta fuera de sincronia tu cadena no insistas en tratar de arrancarlo primero confima la secuencia y despues la chispa para evitar posibles daños por falsas explociones
Antiguo 24-04-2011, 15:25:02
aleman aleman is offline
aleman Neutral
Predeterminado Re: problma con caravan 91, no tengo chispa en cables de bujias motor 3.3 lts
Cita:
Empezado por charli Ver Mensaje
pregunta dos.
Si es posible que la mala sincronizacion corte la chispa,ya que no encuentra sincronia entre arbol y cigueñal.
Ahora solo queda ver que tan brincada quedo,haber si no doblaste valvulas.
Antiguo 25-04-2011, 15:39:00
charli Neutral
Cita:
Empezado por aleman Ver Mensaje
gracias por la respuesta, a los dos foristas, de hecho por confucion si instale mal la sicronizacion de cadena de distribución, ya que confundi las marcas que traen los engranes, puesto que los engranes traen un punto y una flechita, y sincronice la flechita del engrane del cigueñal, con el punto del engrane del arbol, cuando debi sincronizarser las dos flechitas,
dodge caravan
daewo lano no hay chispa en cables bujias orlando castill MECANICA AUTOMOTRIZ 6 13-01-2011 18:15:45
ayuda con cables de bujias hernandez J TOYOTA 1 27-07-2010 14:39:11
caravan motor 3.3 lts. modelo 1991 demian sanchez MECANICA AUTOMOTRIZ 2 10-03-2010 13:36:06
cables de bujias de una chevrolet silverado 93 javierdexter FOROMECANICOS 14 23-10-2009 01:05:04
cavalier 91 volo fusible ECM y no tengo chispa en bujias como se prueba el sistema de encendido DIS aluh FOROMECANICOS 1 31-05-2009 04:56:11
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:24:23.
