Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 28-04-2011, 20:59:06
Isaac Lopez Isaac Lopez is offline
Isaac Lopez Neutral
Exclamation orden de encendido de nissan z24 pick up 89
Buenas tardes a todos, solicito de su ayuda, ya que le cambie la acdena de distribucion a mi camioneta, pero no la puedo hechar a volar, creo que deje mal la sincronizacion, por no saber cual es la bujia 1, es decir no se cual es el orden de encendido. De antemano agradezco su ayuda.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 28-04-2011, 22:55:15
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Predeterminado Re: orden de encendido de nissan z24 pick up 89
Cita:
Empezado por Isaac Lopez Ver Mensaje
para empesar deberas de poner el piston 1 en tiempo de compresion, esto lo haces con la ayuda de otra persona, kitas la bujia 1 taponeas el orificio con un trapo, la otra persona k le de marcha al motor, cuando observes k salto el trapo deten la marcha y serciorate de k el piston este arriba y las marcas de la polea del cigueñal (ranura) coinsida con las marcas del tiempo localizadas en la tapa de distribucion, una vez k este a tiempo fijate donde esta apuntando el rotor este debe de coinsidir en la torre de la tapa del distribuidor con el cable al cilindro 1 si no corrijelo de esta manera debera de encender, ( espero k no te haya kedado corrido la cadena del tiempo pork si no se pueden dañar las valvulas y tendras k reparar la cabeza). suerte y saludos.......
Antiguo 30-04-2011, 09:55:30
Isaac Lopez Neutral
Gracias por la respuesta, ya realize todos los pasos que mencionas, pero sigue sin encender, este motor tiene 2 bujias por piston, entonces, ¿cual sera la que debo de considerar como la numero 1, ( 1 I o 1 E), que estan marcadas en la tapa de distribucion.
Antiguo 30-04-2011, 11:22:11
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
La tapa tiene numerado los contactos con la indicacion "I" [admision] y "E" [escape].
Las que determinan el encendido son las de admision, las del lado E ayudan a quemar residuos contaminantes.
Si instalastes correctamente la cadena de tiempo.
Con la cadena y las marcas tal como se ve en la ilustracion; instala el distribuidor, haciendo que el rotor quede apuntando al conector 1I, y luego sigue el orden, tal como se ve en la ilustracion..
Recuerda la letra I son para el lado de admision http://www.automecanico.com/auto2017/oe8791038.jpg
Igualmente ten cuidado al conectar las bobinas. te paso un diagrama:
http://www.automecanico.com/auto2012/esqnis15.jpg
I= intake [admision]
E= exhaust [escape]
Si ocupas mas diagramas visita este enlace:
http://www.automecanico.com/auto2012/esqnis1.html
Miniatura de Adjuntos
Nombre:  imagnissan010.jpg
Vistas: 24546
Tamaño:  50,2 KB
Respuesta
nissan
Encendido de cavalier Z24 2000 Marco1 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 29-09-2010 16:10:28
nissan pick up 87 con motor z24 julioc323 MECANICA AUTOMOTRIZ 6 29-06-2010 02:05:46
nissan 89 pick up motor z24 en 1500 rpm saulin NISSAN 3 20-06-2010 22:09:07
necesito diagrama de modulo de encendido de nissan pick up sereno FOROMECANICOS 1 13-03-2010 09:44:30
Problemas de encendido nissan 2.4 pick-up, trans automatica pepecube MECANICA AUTOMOTRIZ 6 21-09-2009 22:41:46
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 14:43:53.
