Antiguo 04-05-2011, 19:57:03
morris morris is offline
morris Neutral
Red face Falla En Chevrolet Colorado 5 Cil. 3.5
Buena noches,tenemos un problema con una chevrolet colorado,no desarrolla, los sintomas que tenia era los siguientes:al pisar el acelerador con el manometro puesto se bajaba la presion,cuando sucedia esto no desarrollaba perdia potencia.
cambiamos la bomba y trabajo bien alrrededor de un mes,ahora presento la misma falla pero la presion no se baja,arranca bien, en baja trabaja estable,el problema es que al conducir pisando el acelerador progresibamente el motor no desboca,probando en una subida el acelerador va a fondo y la camioneta no desarrolla.
ademas se le cambio el filtro que va en el modulo de combustible,no existe ningun codigo de falla.
Antiguo 04-05-2011, 20:15:19
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Predeterminado Re: Falla En Chevrolet Colorado 5 Cil. 3.5
Cita:
Empezado por morris Ver Mensaje
prueba desconectando el catalizador y checas como reacciona, tambien rebisa el sistema del canister limpia el filtro k lleva a un lado del mismo, lleva un solenoide esto puede estar probocando ahogamientos en el motor, suerte y saludos....
Antiguo 05-03-2013, 13:33:08
pulido2002 pulido2002 is offline
pulido2002 Neutral
Thumbs up Re: Falla En Chevrolet Colorado 5 Cil. 3.5
checa el sensor maf ese provoca fallas parecida a la q comentas
__________________
Antiguo 05-03-2013, 15:21:57
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
no sabia que existieran..................
http://www.google.com.mx/imgres?imgu...9QEwAQ&dur=412
Antiguo 05-03-2013, 19:49:16
Avatar de Frank J. Gómez
Frank J. Gómez Frank J. Gómez is offline
Frank J. Gómez Neutral
Bueno, ya conocímos este motor por el aporte de Huicho. Al parecer, tiene un cuerpo de aceleración electrónico similar al del motor 3.1 y 3.4 de GM. Sugiero que revises si corresponde la aceleración de la mariposa con respecto a la posición del acelerador. Puede hacerse con switch abierto y filtro de aire desmontado.
chevrolet
falla en ford ranger 4x4 1988 motor 2,9 a cil. o_hermida1 FOROMECANICOS 3 11-02-2011 09:38:04
falla del cilindro 1 en pick up colorado quimicohdez MECANICA AUTOMOTRIZ 1 30-12-2010 21:44:20
falla chevy 97 motor 8 cil 5.7 flc2009 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 25-07-2010 10:12:27
Manual para instalar Cadena de Tiempo de Colorado 2007 alex.delvalle G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 17-06-2010 12:49:52
explorer 6 cil 4.0 falla de inyectores o que pasa? palafox MECANICA AUTOMOTRIZ 4 28-10-2009 20:51:19
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:10:53.
