Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 05-05-2011, 15:44:52
juanmctu juanmctu is offline
juanmctu Neutral
Question bomba hidraulica
tengo una van de la renoult-kangoo con la bomba hidraulica( es la misma que la del platina) le puse otra ya que esta zumbaba cada vez que se movia la direccion, el detalle es que cuando le giran el bolante hasta el tope de cualquier lado la polea de la bomba se detiene y la banda al pasar porla polea chilla (rechina) entonces no se por que se detiene por completo ya que cuando se gira en las demas camionetas que le he cambiado la bomba aun que le dejes a tope el bolantre no se detiene la polea por favor si pueden orientarme.
gracias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2011, 21:49:25
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: bomba hidraulica
revisa la banda debe estar floja y por eso se patina, ajustala mas
Respuesta
nissan
polea de bomba hidraulica peralta FORD -MERCURY -LINCOLN 3 20-03-2011 18:11:10
se pego bomba hidraulica direccion donrub FOROMECANICOS 0 13-05-2010 19:48:08
Falla bomba de direcc.hidraulica y cremallera jcvvega FOROMECANICOS 4 17-04-2010 19:01:28
Bomba hidraulica clutch Corsa 2005 John MECANICA AUTOMOTRIZ 1 11-09-2009 17:11:22
Bomba de direccion hidraulica Henry Murillo FOROMECANICOS 0 15-11-2008 10:48:51
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:12:01.
