Antiguo 06-05-2011, 11:19:57
betin betin is offline
betin Neutral
Predeterminado Codigo P0171
Hola Amigos, Tengo Una Chevrolet Venture 2004, Me Aparece El Codigo P 0171, Ya Le Compre El Sensor De Oxigeno Que Va Pegado Al Tubo De Escape Pero Sigue La Apareciendo El Codigo, He Notado Que Me Gasta Mas Gasolina. Espero Su Ayuda. Gracias Y Saludos Desde Tequila Jalisco.
Antiguo 06-05-2011, 22:10:42
Avatar de alexandroleif
alexandroleif alexandroleif is offline
alexandroleif Neutral
Predeterminado Re: Codigo P0171
pero has checado que llegan todos sus voltajes y otra podrias checar el sensor de temperetura por que si este falla proboca que la computadora piense que esta frio e inyecte mas combustible probocando que no tenga buena combustion y te aparesca ese codigo checalo saludos
Antiguo 22-05-2011, 20:22:34
more_hawk more_hawk is offline
more_hawk Neutral
hola amigo primero que nada ese codigo no espesifica que sea el sensor O2 lo que indica es que el Sistema muy pobre en el banco 1. indican, que existe una restriccion en el suministro de combustible al riel de injectores.
Que es lo que origina esta falla? - puede ser filtro de gasolina sucio; o defecto de funcionamiento de la bomba de gasolina. Cuando el scanner reporta los codigos mencionados; no necesariamente se refiere al flujo de gasolina.
Recuerde que el sistema de combustion, requiere que se genere un vacio en la camara; para permitir el ingreso de mezcla; lo que significa: que una deficiencia de vacio, debido a juntas de admision quemadas, mangueras rotas, fallas de sincronizacion, etc.daria como consecuencia la misma lectura; igualmente un sistema de escape en malas condiciones.
En otras palabras, El concepto de mezcla pobre o rica, el computador lo traduce, de la lectura tomada del sensor de oxigeno.
El sensor de oxigeno da la lectura al olfatear los gases residuales de la combustion..
La combustion podria estar pobre, si la camara no puede renovar adecuadamente la mezcla; y este problema lo puede originar una falla de vacio, por fugas o empaque tostado, y/o, una falla de evacuacion de gases quemados,debido a restriccion en el sistema de escape.
Por ello antes de proceder a la compra, de repuestos imnecesarios, use su sentido comun; y sea observador.
Antiguo 23-05-2011, 12:25:36
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
Coincido con el amigo hawk, es bueno que manejemos que cuando el Scanner dice mezcla pobre del sensor de oxigeno, no quiere decir que esta malo, simplemanente que es eso lo que siente y como lo siente de forma constante te da el codigo para proceder a revisar el defecto, inyectores tapados por ejemplo.
chevrolet
codigo 42 fedelu FOROMECANICOS 3 23-07-2015 17:09:02
codigos de falla p0171 y p0174 ranger 1999 ALFREDO RU MECANICA AUTOMOTRIZ 6 04-02-2011 07:56:52
Problemas con jaguar codigos p0174, p0171, p0420, p0430 y p1000 inquilino OTRAS MARCAS 2 15-12-2010 01:31:08
codigo 81 GM tete TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 03-08-2010 20:25:31
codigo 43 papa m CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 1 26-07-2010 17:00:25
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 18:46:58.
