Antiguo 26-02-2009, 01:05:37
RoMeLs23 RoMeLs23 is offline
RoMeLs23 Neutral
Predeterminado el diferencial????
hola q tal!!! tengo otra duda...estaba leyendo aqui q el diferencial tiene q ver con las revoluciones del motor y eso es claro,pero por ejemplo cuando estoy detenido en algun semaforo con la palanca en neutral(transmicion manual) en la parte de atras supongo q en el diferencial se escucha un zumbido q dura de
2 a tres segundos luego pausa un poco y continua umbando,y e notado q cuando este sonido ocurre el tacometro en las revoluciones baja un poquito y dura lo q el zumbido dure. n me quedo claro la lubricacion del diferencial y qiero saber si me pueden ayudar a saber si le hace faltalubricacion o a que se deba y si le hace falta lubricacion por donde se lubrica jaja es uncamaro estandar v6 2.8 litros 89 gracias!!!!! saludos
Antiguo 26-02-2009, 12:40:31
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Predeterminado Re: el diferencial????
Cita:
Empezado por RoMeLs23 Ver Mensaje
Si estas detenido, el diferencial tambien esta detenido, por lo tanto el ruido no viene de alli.
El ruido viene de la bomba de gasolina, que esta dentro del tanque.
Checa la presion de gasolina en el riel de injectores.
La alteracion del tacometro se explica, cuando hay fallas de alimentacion de gasolina.
En ese tipo de vehiculos es dificil, es dificil tener acceso a la bomba de gasolina cuando esta dentro del tanque.
Algunos mecanicos, optan por ubicar la posicion de la bomba; y por arriba del lado de la maletera cortan o abren para tener acceso directo.
Antiguo 26-02-2009, 23:01:40
RoMeLs23 Neutral
Cita:
Empezado por Damian Ver Mensaje
si es verdad el diferencial esta detenido!!!! entonces el problema viene de ahi de la bomba,y es mala esa falla?
Antiguo 27-02-2009, 09:53:30
Castellanos E. Castellanos E. is offline
Castellanos E. Neutral
q onda camarada mira lo q dice los de arriba tiene algo de verda pero si quieres saver por donde se lubrica ose le pone el aceite a el diferencial es por la parte de arriba tiene un tapon q se remueve y con cuidado se drena y se le pone aceite nuevo por arriba del diferencial hee
Antiguo 27-02-2009, 23:06:40
RoMeLs23 Neutral
ok muy bien gracias lo voy a checar maniana te agradesco tu respuesta!!!
diferencial
problema con el diferencial delantero explorer luisant00 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 15-08-2009 14:22:25
diferencial blazer s10 97 4x4 j.hdez.75 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 12-02-2009 03:48:11
relacion de diferencial jesus durazo MECANICA AUTOMOTRIZ 1 26-10-2008 12:56:21
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:31:35.
