Automecanico.com - Foro
Busqueda www.automecanico.com
Retroceder   Automecanico.com - Foro > AUTOMECANICO.COM > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
IR..a:
DIAGNOSTICO RAPIDO
AUTOMECANICO.COM
BANDAS Y CADENAS DE TIEMPO
AUTOMECANICO.COM
Respuesta
Compartir/Guardar
Antiguo 11-05-2011, 09:21:20
gusgus gusgus is offline
gusgus Neutral
Unhappy programar cuerpo de aceleracion x-trail
Buenos dias para todos necesito si alguien tiene el prosedimiento de programacion de cuerpo de aceleracion de la x-trail 2.5 2006 ya que lo limpie y luego se descontrolo las rpm ... gracias
Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2011, 10:52:53
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Predeterminado Re: programar cuerpo de aceleracion x-trail
Cita:
Empezado por gusgus Ver Mensaje
yo tenia una y no me kedo de otra mas k llevarla a la agencia para k lo programaran asta eso me cobraron $ 500.00 aki aya contigo no se pero ya tienes una idea de cuanto es el cobro. suerte y saludos.....
Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2011, 12:50:22
gusgus Neutral
Cool Re: programar cuerpo de aceleracion x-trail
Cita:
Empezado por mecache Ver Mensaje
Gracias mecache tenia entendido que habia un proseso manual para reprogramar tenes algun dato lo probaste¿¿
Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2011, 21:28:35
tete tete is offline
tete Neutral
haber si te sirve esto saludos....sfajardo
Marzo 03, 2011 | 09:08
Investigando este parece ser un código muy común pero que no es fácil de quitar ya que tiene varios orígenes.
El código significa que algo está afectando la velocidad en ralentí, esto normalmente es ajustado por la PCM, sin embargo, la PCM ya no puede ajustarla por alguna razón.
Para repararlo se recomienda
• Revisar el sensor IAC y sus circuitos
• Revisar el sensor MAF y sus circuitos
• Limpiar el cuerpo de inyectores
• Limpiar los cables de las bujías
Hay mecánicos que dicen que al recalibrar el cuerpo de aceleración se soluciona y para hacerlo es necesario:
• Abrir la puerta del conductor
• Abrir el cofre
• Desconectar la batería por 15 minutos
• Conectar la batería
• Insertar la llave y girarla sin encender el motor
• El cuerpo de aceleración hará un ruido, lo cual significa que se está ajustando
• Esperar hasta que el ruido termine
• Cierra el cofre
• Cierra la puerta del conductor
• Y enciende el carro
Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2011, 00:07:07
alberman23 alberman23 is offline
alberman23 Neutral
podrias detallar el procedimiento para no cometer el mismo error por favor.
busare mas sobre el tema y te respondo luego pero parece que se trata de una calibracion compuerta versus finales de carrera de la valvula q no s mas q un motor . eso tendre q averiguar mas . pero si lo fuera el motor de cc gira a un sentido pero si invierte la polaridad de la tension inviertes el giro tambien . de ser asi esa ordenle da la computadora del vehiculo . pero en un inicio debe de estar sin tension igual cerrado la compuerta totalmente . verifica eso que yo averiguaremmas del tema . estamos para servirnos.
Responder Con Cita
  #6
Antiguo 24-03-2013, 21:33:28
lincer_2 lincer_2 is offline
lincer_2 Neutral
Cita:
Empezado por tete Ver Mensaje
• Abrir el cofre
• Cierra el cofre
Saludos Tengo el problema que cuando enciendo la camioneta se apaga inmediatamente, tengo que mantenerla acelerada para que no se apague y despues de un rato no se apaga y se mantiene estable sus RPM tengo que calibrar el cuerpo de aceleracion Gracias
Responder Con Cita
Respuesta
xtrail
cuerpo de aceleracion EUDOP77 G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 1 28-04-2011 11:45:24
programar cuerpo de aceleracion de xtrail 2007 nando1917 NISSAN 2 28-03-2011 22:25:32
programacion de cuerpo de aceleracion ford tete FORD -MERCURY -LINCOLN 1 06-12-2010 16:16:59
cuerpo de aceleracion eurovan llermo VOLKSWAGEN - AUDI 1 14-09-2010 09:02:04
ayuda con cuerpo de aceleracion mixxxel MECANICA AUTOMOTRIZ 4 23-03-2010 22:58:06
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:08:22.
