Respuesta
Antiguo 13-05-2011, 16:20:21
JMANUELDESv JMANUELDESv is offline
JMANUELDESv Neutral
Exclamation Ford Lobo 5.4(TRITON) 2005
Cual es la posicion del tiempo de la cadena de tiempo, ya ustuve investigando y me dice que que es igual que el 4.6, es cierto esto?
La cadena es de 31 dientes o 30 dientes no estoy seguro
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2011, 16:34:04
roket roket is offline
roket Neutral
Post Re: Ford Lobo 5.4(TRITON) 2005
ola soi nuevo x q ki pero te puedo entregar estos linck para q descargues el manual de taller de ford ai podras ver todo sobre tu lobo trae este kontenido el manual
AIRE ACONDICIONADO
ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE TIERRA Y ELEMENTOS
CARROCERÍA
DESPIECE DE PARTES
EMBRAGUE (CLUCHT)
INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHICULO
MANTENIMIENTO
MECANISMO DEL MOTOR
MOTOR
RUEDAS Y LLANTAS
SISTEMA DE ALUMBRADO
SISTEMA DE CARGA Y ARRANQUE
SISTEMA DE CONTROL DE COMBUSTIBLE
SISTEMA DE CONTROL DE EMISIONES
SISTEMA DE CONTROL DEL MOTOR
SISTEMA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DEL MOTOR
SISTEMA DE ESCAPE
SISTEMA DE FRENOS
SISTEMA DE SEGURIDAD
SISTEMA ELÉCTRICO
SUSPENSIÓN DELANTERA
SUSPENSIÓN TRASERA
TRANSEJE AUTOMÁTICO (CAJA DE VEL.)
TRANSEJE MANUAL (CAJA DE VEL.)
LINKS DE DESCARGA
http://rapidshare.com/files/37163678...netas_Ford.z01
http://rapidshare.com/files/37164203...netas_Ford.z02
http://rapidshare.com/files/37161721...netas_Ford.zip
descargalos y despues descomprimelos para ver la informacion
espero q t aya servido bey
nota: no pierdas esta informacion es mui valiosa para los mecanikos
Antiguo 21-10-2011, 00:05:08
jordhi jordhi is offline
jordhi Neutral
Exclamation Re: Ford Lobo 5.4(TRITON) 2005
ten cuidado no son iguales este en el arbol de levas son 2 eslabones en un diente y abajo en el ciguenial es un eslabon en un diente
Antiguo 06-07-2013, 12:41:52
pesa_carlos pesa_carlos is offline
pesa_carlos Neutral
y7a se cayeron lo enlaces puedes subirlo de nuevo gracias por el aportazo
salu2
Respuesta
5.4l, ford, lobo, triton
ford tritón 5.4 manuel vega FORD -MERCURY -LINCOLN 2 18-02-2011 19:20:59
banda de tiempo de ford triton 2005 motor 2.4 humberto501 FORD -MERCURY -LINCOLN 0 01-10-2010 16:35:45
diagrama cadenas de tiempo de ford f150 triton taller molinas MECANICA AUTOMOTRIZ 2 27-06-2010 00:22:04
ford triton tony77 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 30-04-2010 12:58:52
cadenas de tiempo de ford lobo triton 5.4l luisjorero MECANICA AUTOMOTRIZ 2 23-03-2010 23:01:50
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 19:57:55.
