Respuesta
Antiguo 14-05-2011, 15:43:11
Enrique Torres Enrique Torres is offline
Enrique Torres Neutral
Predeterminado Camioneta se apaga cuando freno
Buenas tardes a todos los miembros del foro, mi problema es el siguiente: Tengo una camioneta Ford mod. 1981, automática, 6 cil. en linea, 4.9 lts, la cual se apaga cuando oprimo el pedal del freno, esto sucede casi a la media hora de andar circulando. Cabe mencionar que cuando la compre le cambie: bujias, bobina, cables de bujia, inclusive se reparo el booster debido a que un mecánico me comento que ese era el problema...cosa que no sucedió asi. Les agradeceria si me pueden orientar para solucionar esta falla. Gracias y Salu2
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 17-05-2011, 12:40:07
Avatar de TECNOPATA
TECNOPATA TECNOPATA is offline
TECNOPATA Neutral
Cool Re: Camioneta se apaga cuando freno
lo mas probable es que sea una linea de bocio del booster
Antiguo 17-05-2011, 19:00:41
Predeterminado Re: Camioneta se apaga cuando freno
Puede ocurrir quehaya quedado mal reparado...? Porque lleve a que lo revisaran y lo repararan hace ya tiempo y el problema continua...
Antiguo 17-05-2011, 21:22:23
lluck lluck is offline
lluck Neutral
mira yo tube una igual con ese problema i fue la balbula reguladora del ralenti
Antiguo 21-05-2011, 17:12:38
Voy a checar si hay algun problema y les informo. Gracias
  #6
Antiguo 21-05-2011, 17:28:41
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Cita:
Empezado por Enrique Torres Ver Mensaje
a ver amigo enrike, dices k lo hace cuando ya has caminado por media hora eso es cierto?, la falla no te la presenta luego luego o si despues de prenderla? pork si lo hace ya corriendo checa k tu transmision este regresando los cambios bien delo contrario esta puede probocarte esa falla tambien es como si se kedara en 3 velocidad y por logica el motor se apaga checalo y nos sigues comentando de tu falla.......
Respuesta
ford
se jalonea al caminar y se mata cuando freno emiaj41 FORD -MERCURY -LINCOLN 5 14-05-2011 22:34:49
Mi Cavalier se queda en neutral cuando freno.. que pasa?? knoraul G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 9 15-07-2010 07:04:13
Cuando freno,meto reversa o prendo las lucesse para el motor uli77 FOROMECANICOS 1 02-06-2010 13:06:59
hola....!mi camioneta se para cuando freno rapido jerv78 MECANICA AUTOMOTRIZ 2 17-03-2010 21:27:43
camioneta bronco se apaga cuando enciendo el aire heriarg FOROMECANICOS 2 25-11-2008 09:20:37
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:31:24.
