Antiguo 15-05-2011, 15:25:49
kosmin kosmin is offline
kosmin Neutral
Predeterminado puesta a punto bomba inyectora de xsara 1.9 td
Hola buenas:
Tengo un citroen xsara 1.9td al que partio una biela. Compre un motor en el desguace, lo cambie y no arrancaba. Me recomendaron cambiar la bomba inyectora porque el motor llevaba tiempo parado y asi lo hice. El motor arranco, pero no era problema de la bomba sino de los calentadores. Volvi a poner la bomba vieja en el punto marcado y con arbol de levas, cigueñal y bomba calado. Ahora el motor no redondea bien, saca humo , se apaga es decir esta fuera de punto. Alguien me puede decir que hacer para ponerlo bien? Alguien me puede explicar porque si pongo la bomba en las marcas anteriores no va bien?
saludos y gracias, espero algun tecnico
citroen, desguace, mecanica automotriz, yonke
Puesta A Punto De Mystique 95 MATIAS DAVID MECANICA AUTOMOTRIZ 1 10-04-2011 09:59:09
Ayuda puesta a punto MARIO LOCANTORE MECANICA AUTOMOTRIZ 2 08-02-2011 19:39:54
puesta a punto focus diesel caballomecanico FOROMECANICOS 8 30-07-2010 13:39:39
puesta a punto el simio MECANICA AUTOMOTRIZ 0 20-12-2008 15:00:22
Problemas de partida bomba inyectora byalbo FOROMECANICOS 0 20-11-2008 17:22:27
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 06:11:08.
