Respuesta
Antiguo 19-05-2011, 23:41:22
armando acosta armando acosta is offline
armando acosta Neutral
Predeterminado Porque se pegan los frenos traseros???
Amigos expertos en mecanica, solicito ayuda para diagnosticar este problema, que tengo con un corvette 91, resulta que las pastillas traseras se pegan a los rotores y cuando esta caliente es peor; no se amarra pero si se sienten pegados: Cambie ligas de calipers, cambie repuesto de bomba de frenos, rectifique discos, cambie balatas, cambie liquido y purgue, las mangueras no estan quebradizas ni infladas, escanee el ABS y aparecen falla en circuito de sesores delanteros, y apesar de todo esto el auto sigue igual. tambien revise la posicion del vastago del boster y nada. Inclusive le quite la valvula repartidora y nada. DESESPERADAMENTE necesito ayuda de algun conocedor de este sistema. Me queda pendiente de revisar el conjunto hidraulico del ABS Y ANTES DE HACERLO me pueden decir si se puede detectar una falla en este componente sin desarmar, seria posible que las valvulas de esta pieza esten bloqueando el paso y retorno del liquido? Si alguien quiere hacer una buena obra, aqui estoy gracias.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2011, 15:26:45
Avatar de TECNOPATA
TECNOPATA TECNOPATA is offline
TECNOPATA Neutral
Cool Re: Porque se pegan los frenos traseros???
también es probable que estén en mal estado los pistones del caliper, algo similar me ocurrió una bes y resulto ser eso, bueno surte amigo.
Antiguo 21-05-2011, 11:39:25
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Predeterminado Re: Porque se pegan los frenos traseros???
[quote=armando acosta;34553]Amigos expertos en mecanica, solicito ayuda para diagnosticar este problema, que tengo con un corvette 91, resulta que las pastillas traseras se pegan a los rotores y cuando esta caliente es peor; no se amarra pero si se sienten pegados: Cambie ligas de calipers, cambie repuesto de bomba de frenos, rectifique discos, cambie balatas,.....
hay una cosa muy interesante dices k le cambiastes las ligas de los calipers vdd. revisastes bien k sean del mismo grosor las ligas?, k tipo de piston trae: metalico o de asbesto? estos de asbesto tienen el problema de k con el tiempo se inchan y te probocan este tipo de fallas y mas cuando le cambias las ligas del calipers, si son de este material te sugiero k los cambies nuevos pero aveces te sale mas barato comprar todo el calipers k los pistones, sigue comentandonos, suerte y saludos......
Respuesta
corvette
Como se quita el tambor de frenos traseros de un neon 05 knoraul CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 2 12-04-2011 08:17:26
porque se pegan los frenos? armando acosta MECANICA AUTOMOTRIZ 1 12-11-2010 12:52:18
Frenos traseros armando acosta MECANICA AUTOMOTRIZ 0 29-10-2010 02:06:48
Frenos Traseros BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 26-03-2010 12:22:01
Frenos traseros Caravan Servento05 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 17-12-2009 21:10:42
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 22:42:17.
