Antiguo 21-05-2011, 14:25:21
pablo83 pablo83 is offline
pablo83 Neutral
Predeterminado Tira aceite por abajo a que puede ser
He observado que la camioneta suelta aceite por la parte de abajo, andando en movimiento no lo hace, si no al momento de pararla, empieza a gotear, y igual por eso me consuma aceite, ya cheque si era por el carte y no es por ahi, mi camioneta tiene poco que le montaron el motor por reparacion, pudo haber quedado algo mal?
saludos
Antiguo 21-05-2011, 18:19:59
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Predeterminado Re: Tira aceite por abajo a que puede ser
Cita:
Empezado por pablo83 Ver Mensaje
saludos
amigo revisa bien k tipo de aceite es asi sabras de donde es, si es de motor ya sabes pide tus garantias........ suerte y saludos ahy nos dices de k tipo de aceite es.
Antiguo 22-05-2011, 13:43:41
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
si tu filtracion es entre el motor y la caja, y ademas te consume aceite, seguramente no te dejaron bien puesto el retenedor trasero del cigueñal, o talvez el retenedor es nuevo pero la pista donde se monta el reten ya no ayuda a sellar. Talvez te sirve de algo
Antiguo 22-05-2011, 15:12:45
Avatar de jal
jal jal is offline
jal Neutral
Contactar con jal a través de Yahoo
Smile Re: Tira aceite por abajo a que puede ser
Hola amigo,seguro es por el reten de aceite de bancada,como dicen los compañeros,reclama solucion donde reparaste el vehiculo,suerte.
__________________
casa lopez
Antiguo 27-05-2011, 01:43:30
Javi17aprendere Javi17aprendere is offline
Javi17aprendere Neutral
Thumbs up Re: Tira aceite por abajo a que puede ser
hola amigo, primero que nada como dice el companero debes estar seguro que tipo de aceite es el que tira,con referencia al retenedor trasero te digo que puede ser lo que entendi es que no lo hace corriendo, checa el nivel a ver si no esta pasado de aceite y esa puede ser una razon ya que parqueado el aceite se deposita en el carter, pero si ese no es el problema puede ser lo que dijo el otro companero de que talves este desgastado el ciguenal en la parte donde va el sello y por ahi se escapa el aceite y aunque le pongas el mejor retenedor siempre se va escapar aceite por el desgaste, la solucion para esto es que al retenedor nuevo le quites el resorte que trae para apretar el centr del retenedor, despues de esto vas a buscar donde se une el resorte y desenroscarel resorte para que despegue haslo con mucho cuidado y es preferible que tengas otro retenedor por si danas el resorte, bueno ya desenroscado el resorte lo cortas del lado mas grueso un poco para de nuevo volverlo a juntar enrescondo de nuevo, lo pones en el retenedor y aunque haiga desgaste en el ciguenal este ahora va apretar mas el centro, se me olvidaba antes de que pongas el retenedor ponle un poco de grasa para que entre,espero te ayude este consejo y a otros companeros, Dios te bendiga.
aceite
Motor Dodge D-150 Año1992 Despues De Unajuste Completo Se Calienta Mucho, Que Puede Ser? Auxilio!!! pacocruz CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 2 16-12-2010 22:39:50
porque tira aceite por la bayoneta la transmision de la town & country marktin TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 03-10-2010 22:27:24
direccion hidraulica dura de una aerostars que puede ser es nueva la direccion hidraulica nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 5 29-12-2009 18:52:22
sentra tira aceite por donde esta el filtro de gasolina rampanter MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-11-2009 15:34:56
direccion hidraulica tira aceite por el brazo de la cremallera del lado del chofer nandofreddo TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 14-10-2008 19:27:31
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:28:19.
