jetta `2006 EPC
  • Iniciador del tema Iniciador del tema gonzo
  • Etiquetas Etiquetas
    jetta
Saludos A Todos
Alguien Me Puede Ayudar Tengo Un Jetta 2006 2 L El Problema Es El Siguiente Por La Mañana Cuando Lo Arrranco Hace Como Si Le Faltara Aire Esto Por Unos Segundos Una Vez Que Emareja Pues Funciona Normal Sin Ningun Problema
Esto Hasta El Siguiente Dia Que Lo Vuelvo A Arrancar Hace Otra Vez Lo Mismo Le Cambie Las Bujias Le Puse Unas Ngk Pero Al Tercer Dia Se Le Encendio La Luz De Epc Segun El Manual Es El Control Electronico De Potencia Pero El Carro Funciona Bien Que Tengo Que Revisar O Cambiarle Para Que Se Apague Sera Por Las Bujias Que Le Cambie
Les Agradesco Su Ayuda Saludos A Todos Y Gracias Anticipadas
Saludos A Todos
son bujias buenas, si calibrastes las bujias? y metele el scanner haber como estan fincionando los sensores o alomejor se te desconecto algo, como injectores o sensor del arbol de levas o mangueras de vacio etc. etc. checale y nos avisas, saludos..........
