Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > NISSAN
NISSAN Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 23-05-2011, 19:21:13
DIHERO DIHERO is offline
DIHERO Neutral
Predeterminado Problemas Con Nissan 2004 SE ATORA EL PEDAL DEL ACELERADOR
Hola Necesito Ayuda Sobre El Problema De Mi Tsuru 2004 Que Hace Poco Empezo A Atorarse El Pedal Del Acelerador, Despues De Estar Funcionando Aproximadamente Como Media Hora, Si Dejo De Pisar El Acelerador , Este Se Atora Y Tengo Que Pisarle Con Fuerza Para Que Vuelva A Desatorar Y Acelerar, Esto Lo Hago Pisando El Cloth Por Que De Otra Manera Da Un Aceleron Fuerte, Tambien Sucede Cuando Dejo En Neutral El Coche Y A La Hora De Volver A Acelerar Se Atora Como Lo Explique Anteriormente Y Tambien Hace Lo Mismo A La Hora De Pasar Un Tope Y Volver A Acelerar.
Última edición por DIHERO fecha: 23-05-2011 a las 19:24:30. Razón: MODIFICAR EL TITULO
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2011, 22:57:01
gatumadre Neutral
Predeterminado Re: Problemas Con Nissan 2004 SE ATORA EL PEDAL DEL ACELERADOR
cambiale el chicote del acelerador
Antiguo 24-05-2011, 09:25:46
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Cita:
Empezado por DIHERO Ver Mensaje
revisa el chicote del acelerador si este no se mueve libremente lubricalo o cambialo, y si esta bien revisa el cuerpo de aceleracion alomejor le movieron al tornillo de ajuste de la mariposa de aceleracion y fue demaciado revisale y nos comentas suerte y saludos.....
Respuesta
nissan
tengo un problema con un nissan altima del 2004 percy NISSAN 2 10-05-2011 00:41:55
Problemas con mangueras de vacio de un cirrus turbo 2.4 2004 MARKETTA FOROMECANICOS 1 29-04-2010 21:35:36
problemas con nissan altima 2004 2.5 Enrique Leon MECANICA AUTOMOTRIZ 3 21-11-2009 21:53:51
Problema con nissan Altima 2004; se apaga Enrique Leon MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-11-2009 01:21:06
problemas con caja automatica Hyundai accent 2004 william1025 TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 08-10-2009 02:06:56
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:15:19.
