Antiguo 28-05-2011, 15:14:12
abdiasjj72 abdiasjj72 is offline
abdiasjj72 Neutral
Predeterminado chevrolet colorado
tengo una colorado que cuando acelero prende la luz de aceite motor el motor es recien reparado por el mismo problema
Antiguo 28-05-2011, 17:52:33
romang77 romang77 is offline
Ubicación: Stanfield Arizona pero brinque por Agua Prieta Son.
romang77 Neutral
Predeterminado Re: chevrolet colorado
deverias de chequear la presion de aceite con un marcador de aguja universal aver si la presion te marca vien o el bulvo o sensor te esta fallando si aun asi la presion es mala algo anda mal en esa reparacion ya sea como la bomba del aceite metales de bancada o limpiesa en el bloque espero te sirva mi comentario
Antiguo 28-05-2011, 21:49:22
abdiasjj72 Neutral
ok ya revise con un medidor y solo se cae cuando acelero la bomba de aceite del motor es nueva y ya con la bomba vieja presentaba el problema. antes de armar el motor medi el cigueñal con un reloj comparador y todo esta bajo el rango permitido
Antiguo 28-05-2011, 22:03:22
Avatar de EL INDIO
EL INDIO EL INDIO is offline
EL INDIO Neutral
yo creo que ud. tiene una fuga interna en las bancadas o el bloque esta fisurado internamente solo eso pienso
Antiguo 06-12-2012, 20:31:05
ARKA ARKA is offline
ARKA Neutral
Amigo que fue lo de la colorado? tengo exactamente el mismo problema, ya me cambiaron la bomba, midieron el cigueñal salio bien y sigue la baja presion ahora quieren desarmar la cabeza
  #6
Antiguo 07-12-2012, 11:35:52
francisco2 francisco2 is offline
Miembro Master
francisco2 Neutral
cometieron un error garrafatal, el problema no era la bomba, es el colador o cedazo, muy tapado, por eso se baja la presion al acelerar, ya me han llegado asi a mi taller, vienen de otro taller que metieron la bomba nueva y sigue igual, pero no cambiaron el cedazo, nomas lo quitaron y lo echaron a un lado, metieron la bomba nueva y colocaron el mismo cedazo bien tapado, quitalo, desarmalo y destapalo o metelo nuevo, no es caro y vas a ver que facil estaba el problema, lo malo fue llevarlo con pseudomecanicos, que nomas son aprietatuercas y cambiapiezas y roban al cliente y nos desprestigian a los buenos mecanicos
chevrolet
Falla En Chevrolet Colorado 5 Cil. 3.5 morris MECANICA AUTOMOTRIZ 4 05-03-2013 19:49:16
Apriete De Tornillos Cabeza Colorado rodarte G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 17-04-2011 20:02:59
Ayuda con colorado pocopelo G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 18-08-2010 20:42:50
Manual para instalar Cadena de Tiempo de Colorado 2007 alex.delvalle G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 17-06-2010 12:49:52
torques de tornillos de motor colorado 2008 chato85 FOROMECANICOS 1 29-04-2010 13:14:35
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 01:46:00.
