Respuesta
Antiguo 28-05-2011, 20:11:12
olimpo1112 olimpo1112 is offline
olimpo1112 Neutral
Predeterminado No entra la reversa
[left]Que tal foristas.
Saludos desde Querétaro.
Una pregunta y ojala alguien me de luz para pasarsela a mi mecanico. Tengo una voyaguer que se armo su caja de trasmisión, con piezas nuevas. Desqués de un mes la reversa dejo de trabajar, entraba en el tablero con el cambio pero al darle arranque para caminara, simplemente no lo hacía. Al revisarla el mecanico encontro que se le había safado una especie de seguro de metal en forma de cuadro con 4 hendiduras. Volvio a ponerle dicho seguro y siguio e problema, ahora ya bajo la caja y al parecer todoe sta bien como lo dicta el librito. Cual es la razon por la que no arranque en reversa, debe ser algún detalle, ya que dicho mecanico ya tiene su tiempo en el oficio y sobre todo es honesto. La pregunta para uds. es alguien sabe ese detalle para comentarselo, antes que suba la caja otra vez.
Aclaro la caja es normal, la camioneta no es de computadora, dice el mecanico que ese modelo asi salio.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 30-05-2011, 23:56:52
Avatar de mecatroni2008
mecatroni2008 mecatroni2008 is offline
mecatroni2008 Neutral
Predeterminado Re: No entra la reversa
preguntale atu mec. que si hace el ajuste de bandas. y que si sabe hacer pruebas de aire para la caja que tiene tu camioneta.
__________________
PRINCIPIANTE DE PASCAL.
Antiguo 31-05-2011, 00:40:14
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
podras señalar el componente que se solto de la transmision
http://www.automecanico.net/11/APTE023.html
tu mecanico si esta armando con manual en mano amigo?
Antiguo 02-06-2011, 19:10:13
olimpo1112 Neutral
Ante todo grx. por responder.
Miren ya se volvio a subir la caja despues de que un especialista la reviso, segun le ajusto una valvula para que el seguro que conecta a la banda que hace trabajar la reversa. No funciono otra vez,..... el mecanico volvera a bajar la caja ya que esta dentro de la garantia, de reparación.
Siguen sin explicarse que pasa, tanto el especialista en cajas como mi mecanico , es la primera vez que les pasa eso. Les comente que si no metieron piezas que no corresponden, ya que los modelos de usa aca estan atrasados, por ejemplo esta es 1998, aqui en mexico es 2000.
Me comento que va por lo regular por periodos de modelo
1994 a 1998, o 1995-2000, eso me dijo que en eso no hay error. Toda las demas velocidades trabajan bien menos reversa.
Antiguo 02-06-2011, 22:49:12
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
yo lo que pienso es que es el clutch de un sentido el que esta dañado.
hay avisas que te dicen ellos porfa.
__________________
Respuesta
voyager
No entra la reversa grand am 95 elosorio TRANSMISIONES AUTOMATICAS 4 04-10-2011 20:54:28
No entra la 3a. Intrepid '95 arthbass MECANICA AUTOMOTRIZ 1 13-05-2011 14:12:27
no entra reversa juan verdin TRANSMISIONES AUTOMATICAS 7 13-05-2011 14:10:54
ford escape 2002,no entra reversa y no hace cambios hacia adelante. thesingfrid TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 13-05-2011 14:09:40
ayuda porfavor mi a sebring no le entra reversa luisdiaz TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 13-05-2011 00:42:14
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:27:22.
