Respuesta
Antiguo 16-08-2011, 20:02:59
juan varela juan varela is offline
juan varela Neutral
Predeterminado Re: problemas al frenar con una Explorer 93
Disculpa el termino "bufa", me referia a que cuando piso el pedal del freno se escucha como si tuviera aire, pero ya esta purgado el sistema. Otro detalle que note es que no solo cuando freno de emergencia y se derrapan las llantas se colea la camioneta; hasta cuando hago un frenado ligero se siente que la camioneta se carga hacia la derecha del lado trasero. Otra duda, como puedo revisar el booster???
Gracias por la atencion.
Saludos!
Respuesta Responder Con Cita
  #14
Antiguo 16-08-2011, 22:49:17
ASE technician ASE technician is offline
ASE technician Neutral
Predeterminado Re: Frenos Explorer 93
Para revisar el booster primero desconecta la manguera que va del booster al multiple de vacio conecta un vacuometro al multiple y mide el vacio este debe de estar entre de 17 a 21 in. hg. si el vacio es bajo revisa por fugas o por problemas internos del motor. Segundo con motor apagado presiona el pedal de frenos varias veces y manten el pedal presionado con moderada presion, arranca el motor si el vacio del booster esta trabajando apropiadamente el pedal debe de bajar un poco esto lo sientes por que tienes el pie en el freno. Tercero acelera el motor unos 5 segundos y suelta el acelerador para que el motor trabaje normal, apaga el motor y espera dos o tres minutos, presiona el freno varias veces, la primera y tal vez la segunda pisada debe de estar asistida o sea con ayuda del booster y despues debe de ponerse duro, si no hay ayuda del booster y este esta duro desde la primera pisada, revisa la valvula esta danada y debe ser reemplazada. Comenta como te va.
  #15
Antiguo 22-08-2011, 18:39:27
juan varela Neutral
Buen dia ASE technician!
Mira, ya realice las ultimas dos pruebas que mencionaste y al tener el motor apagado y pisar el freno las primeras dos veces se sintio suave y despues se puso duro.
Despues al presionar el pedal con el motor apagado, lo encendi y el pedal bajo un poco mas. La primera prueba no la he realizado porque no he conseguido un vacuometro, pero si el vacio no llegara a ser el indicado, esto tendria que ver con que la camioneta se vaya de lado al frenar? o HAy alguna otra prueba que pueda hacer?
De antemano muchas gracias por su tiempo.
Saludos!
  #16
Antiguo 22-08-2011, 20:51:40
No necesitas hacer la prueba de vacio con las otras dos pruebas indica que tu booster esta bien. Revisa el cilindro maestro, has esta prueba que alguien te ayude y pise el freno, pero antes de que lo pise tu abre la tapa del cilindro maestro y al momento de pisarlo tu debes de ver una pequena ondulacion si la ves esta bien tu cilindro si no ahi hay problema, esto se hace con motor apagado. si hizo la ondulacion sigue mas hacia abajo, en algunas ocaciones el problema no esta en el lado por el que se jalonea si no en el lado contrario razon simple por que el otro lado no frena y el otro esta normal y esto hace el jaloneo o un lado freno y el otro se amarra. revisa mangueras por anormalidades y la condicion del liquido de frenos si esta muy sucio puede ocasionar problemas, el liquido de frenos absorbe humedad. (tip nunca compres un bote grande de liquido de frenos por que no lo vas a usar todo y al momento de abrirlo absorve humedad y si lo almacenas peor) revisa el riel por donde corre el caliper puede haber deformacion, espero que de algo te sirva la informacion si no aqui con mucho gusto estoy. Solo con paciencia por que no tengo mucho tiempo, mucho trabajo solo puedo por la noche y algunas veces no, mis hijos a veces no me dejan, Saludos.
Respuesta
ford explorer
frenos sablemercury MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-04-2011 18:51:06
frenos machonegro MECANICA AUTOMOTRIZ 1 21-11-2010 17:40:05
Frenos RAGR MECANICA AUTOMOTRIZ 2 02-10-2010 02:22:51
Frenos salmor56 MECANICA AUTOMOTRIZ 7 20-09-2010 22:16:28
Frenos dasajew MECANICA AUTOMOTRIZ 1 23-01-2010 23:01:47
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 13:06:48.
