Respuesta
Antiguo 16-06-2011, 12:42:19
Lord_Ivo Lord_Ivo is offline
Lord_Ivo Neutral
Red face Suspension de Aire Expedition 99 Eddie B
Buenas tardes a todos los foreros....
Bueno pues yo no soy mecanico pero les quiero hacer una pregunta, cuento con una camioneta Ford Expedition 99 comprada en USA y legalizada para circular en Mexico.
La pregunta es, actualmente tengo problemas con la suspension trasera de la camioneta cual es el problema que cuando apago la camioneta se bajan por completo las bolsas ya cuando la enciendo comienzan a subir, antes no me pasaba esto ya tengo 2 años con esta camineta, la primer pregunta es ¿Es Normal esto? si es una falla que puedo hacer...........
Me dieron una opcion que es eliminar la suspension de aire y colocar amortiguadores normales, ¿esto es posible?
Por favor orienteme para ver cual es la mejor opcion, ya que en mi cd es muy raro que alguien arregle o cambie este tipo de suspenciones de air.
Espero sus respuestas.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 16-06-2011, 13:37:59
Avatar de jmmarquez
jmmarquez jmmarquez is offline
jmmarquez Neutral
Send a message via Skype™ to jmmarquez
Predeterminado Re: Suspension de Aire Expedition 99 Eddie B
buen dia camarada, lo mas seguro es que tengas una fuga de aire es por eso que se baja cuando la apagas, revisa la parte superior de cada bolsa de aire para ver si no hay grietas o que se este partiendo el hule, tambien reviza las lineas en busca de fugas pequeñas.
en cuanto a ponerle resortes si es posible solo tienes que conseguir unos de una expedition del mismo modelo saludos.
__________________
!!! mas vale tener amigos que dinero ¡¡¡¡¡¡¡
Antiguo 16-06-2011, 13:45:00
Lord_Ivo Neutral
Cita:
Empezado por jmmarquez Ver Mensaje
Gracias por la información si se tiene grietas en la bolsa de aire se puede reparar o hay que comprar nuevas?????
Antiguo 16-06-2011, 18:01:01
Avatar de jmmarquez
jmmarquez Neutral
creo que solo nuevas, la verdad nunca he tratado de reparar una saludos
__________________
Antiguo 20-06-2011, 08:17:53
Lord_Ivo Neutral
Buenos días a todos !!
Me comentan que es la valvula reguladora de aire.......pregunta ¿Aguien sabe mas o menos cuanto cuesta esta valvula?
Y una pregunta mas disculpen mi ignorancia, al colocar resortes tambien tengo que colocar amortiguadores o ya tiene la camioneta actualmente amortiguadores y esos me pueden seguir sirviendo????
Me comento un mecanico que tiene que agregar los resortes y amortiguadores est es cierto que la camioneta no cuenta con amortiguadores traseros?
Última edición por Lord_Ivo fecha: 20-06-2011 a las 09:05:13.
  #6
Antiguo 28-06-2011, 23:27:39
mecanicote mecanicote is offline
mecanicote Neutral
Contactar con mecanicote a través de MSN
Que tal amigo, hace unos años tuvimos una windstar 98 "importada" con el mismo problema, la solucion mas practica que encontramos fue la de adaptarle unos resortes pero sorpresa, por la base de ese modelo los que le quedaron fueron de cherokee, saludos.
Respuesta
expedition
suspension de aire lincon cheomex MECANICA AUTOMOTRIZ 1 05-02-2011 23:37:27
problema suspension de aire expedition 99 mitram99 MECANICA AUTOMOTRIZ 3 14-04-2010 10:55:17
Ayuda con bolsas de aire en una expedition!! REYES 13 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 25-11-2009 20:39:29
Suspension De Aire Expedition BORA2006 MECANICA AUTOMOTRIZ 6 25-11-2009 18:26:14
suspension de aire indu1974 FOROMECANICOS 0 13-08-2009 20:16:27
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:09:33.
