Respuesta
Antiguo 21-06-2011, 22:36:19
Javi17aprendere Javi17aprendere is offline
Javi17aprendere Neutral
Thumbs up Problema Ford F150 4.2 del 98, suena como que fuera diesel
Hola a todos los companeros del foro, amigos les cuento que tengo un amigo que compro recientemente esta troca para poder trabajar y resulta que al principio estaba super estable y se oia el motor bien afinado pero hace 2 dias cuando la enciendes suena como que fuera de Diesel, pero la raro es que al rato cuando ya esta caliente se le quita el ruido pero comienza el medidor de aceite a subir y bajar y le marca presion de aceite, el auto corre bien pero el tiene miedo que le truene, ya le cambio el vulvo de aceite pensando que por ahi seria el problema, yo le comente que puede ser que la bomba de ceite no este funcionando correctamente y esto hace que no suba la presion de aceite y llegue a los lister, pero le dije que hiba pedir sus sugerencias para que no haga gastos inecesarios que piensan ustedes que puede ser el problema, si alguno de ustedes tuvo un problema parecido por favor comparta informacion para solucionar el problema, gracias espero sus respuestas muy pronto.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2011, 22:40:14
ASE technician ASE technician is offline
ASE technician Neutral
Predeterminado Re: Problema con Ford F150 motor 4.2 del 98, suena como que fuera disel pero cuando caienta se le qu
ponle un manometro para ver que presion tiene el aceite y alli determinas el paso a seguir.
Antiguo 21-06-2011, 22:43:15
gracias por tu respuesta pero no te entiendo con lo del manometro por favor dime donde lo tengo que poner y que es ya que no se que es.
Antiguo 21-06-2011, 23:16:49
Ranulfo Acosta Neutral
Te intenta decir que la bomba del aceite esté descompresionada y ya no envie el liquido hasta las punterias y eso puede ser el ruido que escuchas y después de unos minutos se le quita. para eso debes de probar que ya no dá el rango de presión. saludos.
Antiguo 06-03-2012, 22:22:10
Luis Alfonso Luis Alfonso is offline
Luis Alfonso Neutral
Es muy probable que el cedazo de la bomba de aceite este tapado o medio tapado con costras o lodo del aceite viejo., esto se debe a que no usan el aceite indicado a las especificaciones del motor., o bien la bomba de aceite pierde presion por desgaste de los metales., tumbale el carter y lava y sopletea bien la bomba y vuelvela a poner.
Suerte., espero te sirva para evitar gastos ahorita esta cabron
  #6
Antiguo 20-06-2012, 18:07:14
Avatar de ellalo85
ellalo85 ellalo85 is offline
ellalo85 Neutral
hola Javi17aprendere tiene razon nuestro amigo Luis Alfonso efectivamente tiene cedazo tapado es muy comun en este tipo de camionetas he reparado mas de 10 con el mismo problema.
En algunos casos tienes que cambiar cadenas, pistas, tensores, engranes de las culatas por falta de lubricación, pero todo esto lo ocasiona el cedazo de la bomba de aceite porque tiene la superficie de filtrado muy pequeña, por eso se tapa facilmente.
Respuesta
ford f-150
suena motor 22r como matraca taller.la.grapa MECANICA AUTOMOTRIZ 13 06-03-2012 22:25:17
Como se quita el tambor de frenos traseros de un neon 05 knoraul CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 2 12-04-2011 07:17:26
problema con buzos descargados sunfire o cavalier 1996 rafaga.e FOROMECANICOS 9 08-03-2010 20:02:23
me pueden ayudar con un motor peugeot 504 disel modelo 1999 juan_1974 MECANICA AUTOMOTRIZ 0 23-10-2009 07:42:01
problema con ensendido de ford F150 micorusa FOROMECANICOS 5 13-10-2009 14:45:24
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 23:29:28.
