Antiguo 22-06-2011, 18:49:24
sosa10 sosa10 is offline
sosa10 Neutral
Predeterminado Falla S10 V6 4.3 modelo 94
Hola, hace unos dias le pedi prestada su camioneta a mi suegro, es una S10 94 4.3 motor VORTEC primera generacion (trae pulpo) y cuando la arranque inmediatamente me di cuenta que 1 o varios pistones no estaban trabajando correctamente, cuando regrese le dije que revisara las bujias, bobina o cables porque la camioneta vibraba, hechaba humo negro y se sacudia en baja. me dijo que tres bujias habian salido quemadas y se le cambiaron, pero la camioneta siguio igual, cambiamos la bobina de encendido y la valvula IAC, sigue humeando y sacudiendose y se apaga en baja, se destapo el pulpo y no habia gasolina. alguien podra ayudarme a diagnosticar la falla de esta camioneta, gracias
Nota: me dijo un amigo mecanico que puede ser compresion.
Antiguo 22-06-2011, 19:56:47
HLUZ HLUZ is offline
HLUZ Neutral
Predeterminado Re: Falla S10 V6 4.3 modelo 94
de que color es el humo? si es de color negro es gasolina pura, si es de color azul, es aceite, si es de color blanco es agua..si es gasolina tienes que verificar, el problema metiendole el scaner para ver si es un sensor o una valvula que no este trabajando bien.. si escaso que sea la gasolina aceite son los anillos o los cellos de las valvulas estan pasando aceite,, si es agua tienes problemas con el empaque de las cabezas.....o la chispa no esta enviando correctamente a las bujias en caso que sea la gosolina tururuuu
Antiguo 23-06-2011, 13:23:56
marco marco is offline
marco Neutral
revisa tu sensor de temperatura del anticongelante,puede ser que este fallando,limpia tu sensores maf y map,y si crees que algunos pistones no trabajan, has la prueba desconectando cada cable de bujia,y te daras cuenta si es eso.
Antiguo 23-06-2011, 18:17:31
sosa10 Neutral
Hola HLUZ,
El humo es NEGRO y huele demasiado la emision.
Antiguo 23-06-2011, 18:20:19
sosa10 Neutral
Hola Marco,
He tratado de scanearla pero nadie tiene scanner para OBD I.
voy a realizar unas pruebas y limpiar sensor map, tambien realizare la prueba de compresion. Gracias.
vortec
Falla de ensendido chevrolet S10 98 elvispal FOROMECANICOS 2 16-08-2010 13:05:30
Falla Chevrolet S10 1991 Victor P. MECANICA AUTOMOTRIZ 5 30-05-2010 19:05:23
falla S10 96 2.2L j.hdez.75 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 20-01-2009 09:27:07
falla de motor chevrolet s10 tirillo78 MECANICA AUTOMOTRIZ 1 16-01-2009 19:00:22
Falla En Transmision De S10 94 OSCAR TREJO TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 14-01-2009 04:06:11
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 09:25:47.
