Antiguo 28-06-2011, 15:12:09
lluck lluck is offline
lluck Neutral
Predeterminado Tengo un ford 150 que no arranca
buenos dias compañeros tengo una camioneta ford f150 motor 4.6 no arranca ya le cheke la chispa el pulso en el inyector y no hay nada cheke los fusibles y todos estan bien al pareser no hay comunicasion con la coputadora habra otro fusible o otro circuito k alimente alqa compuatdora
Antiguo 28-06-2011, 15:47:34
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: f 150 no arranca
prende la luz de check engine?................................
Antiguo 28-06-2011, 21:42:48
lluck Neutral
no no prende la luz de chek engine cheke las alimentaciones de la computadora y al parecer una de las alimentaciones del pcm no hay pero ya cheke todos los fusibles y todos estan bien ya no se k aserle
Antiguo 28-06-2011, 21:46:06
lluck Neutral
o me podrian pasar el diagrama de las alimentaciones de la computadora
Antiguo 28-06-2011, 22:14:01
Ranulfo Acosta Neutral
Seguro ya checastes que en el ignicion fuse is oky.
Checa un fusible de 30 amp. (verde) es de encendido (buscalo debajo del volante) si está bien es posible que se haya perdido la comunicación de el cableado y necesites el diagrama. Platicanos como empezó esta linda falla para darnos el tip y darte una mejor respuesta.
  #6
Antiguo 29-06-2011, 20:25:27
lluck Neutral
ya cheke ese fusible esta bien de 30 amperes hoy logre k uviera pulso en los inyectores pero todavia no hay chispa cabie el sensor del cigueñal de una camioneta k estaba caminando y sige igual sin ver chispa antes la camineta arrancaba pero no abansaba la trasmicion kedaba neutralisada pero orita hay todo menos chispa ya no se k aserle k me surgieren aser
ford f-150
falla de F-150 1989 pelon7 FORD -MERCURY -LINCOLN 1 10-04-2011 19:04:39
F 150 año 98 motor 4.6 JesusGonzalez FORD -MERCURY -LINCOLN 2 18-01-2011 00:08:28
ayuda f-150 91' el-charr MECANICA AUTOMOTRIZ 2 25-03-2010 00:08:07
no arranca ford pickup F-150 mod. 2010 mafiaboy MECANICA AUTOMOTRIZ 1 09-03-2010 15:15:30
ford F- 150 año 97 leinad MECANICA AUTOMOTRIZ 2 03-11-2008 18:36:40
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 05:29:08.
