Antiguo 03-07-2011, 23:03:24
NESTORUYP666 NESTORUYP666 is offline
NESTORUYP666 Neutral
Smile Busco Ayuda Para Mi Viejo John Deere 730
Hola estimados, mi consulta esta dirigida a encontrar ayuda para solucionar problema de mi tractor john deere 730 de los años 60 a 70 aproximadamente. tiene embreague que es de mano y cuando se acciona se produce un roce brusco que va raspando y sale bruscamente, ahora a comenzado a saltar el cambio cuando sale en baja, no pasa lo mismo en los cambios de alta. Es de seis marchas y la marcha reversa, lo desarme y le lleve los discos de embreague a un especialista y me dice que esos estan bien, sí note que tiene un poco de desgaste el rulemán sobre el cual monta y gira el sistema de embreague, dará ese desgaste como para que se comporte con tanto ruido el mecanismo?? Desde ya agradezco por cualquier tipo de aportes que me pudieran brindar y quedo a disposicion del que pueda necesitar de mi humilde aporte, ya que soy un mecánico afisionado con muchas ganas de aprender y de compartir lo que se con los que soliciten mi ayuda, un abrazo desde Argentina para todos los participantes. Néstor.
Antiguo 04-07-2011, 13:40:26
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Busco Ayuda Para Mi Viejo John Deere 730
lo siento amigo, no se nada de diesel y tractores, pero se que alguien en el foro te ayudara.
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Deere
__________________
Antiguo 04-07-2011, 21:26:40
Gracias HUICHO50 por responder, seguramente alguien me tirará una mano con mi problema de embreague y transmision, un saludo.
Antiguo 05-07-2011, 04:47:06
Avatar de serafin
serafin serafin is offline
serafin Neutral
http://jdpc.deere.com/jdpc/servlet/c...28126795971#:1
te mando ese correo para que mire todo lo que lleva adentro en el cloch. del JONE DEERE 730 Y 720, Serafin, SALUDOS ME DISE QUE PASO.
Antiguo 05-07-2011, 17:52:54
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
A ver a migo Nestor , usted desarmo el embrague y de casualidad no es uñas el plato de presion o la prensa , o como lo llamen? este puede estar desregulado , talvez los resortes del plato de presion esten dañado. Otra posibilidad es ver si no tiene problemas con los seguros de la palanca de de cambios. que son unos balines con resortes que detienen las palancas para que esten fijas, y lo ultimo hay que ver que tipo de freno de caja o determinar el tipo de sincronizador usa, porque al tener problema , no detiene la inercia de los engranajes de la palanca de cambios y le permita dar esos jalones. Talvez le sirve de algo, saludes Sagitario desde Nicaragua
  #6
Antiguo 09-07-2011, 07:52:34
Cita:
Empezado por serafin Ver Mensaje
Hola Serafin, mi nombre es Néstor, le comento que el link que me paso no he logrado abrirlo, le agradezco de todas maneras. un saludo.
john deere
Amigos estoy desorientado nesecito su ayuda para saber si es compatible un motor 2.3 del 2000 para Javi17aprendere HONDA -ACURA 2 14-01-2013 09:55:03
Busco mi carro se para Satur 1999 uli77 FOROMECANICOS 1 03-06-2010 12:23:11
Busco Librerias iiaalex FOROMECANICOS 2 01-06-2010 20:37:02
Busco Taller !!! eduardolsapir FOROMECANICOS 1 16-04-2009 01:06:06
Ayuda Busco Computadora Para Jeep 4.0 Modelo 96 Torisimo FOROMECANICOS 0 26-09-2008 14:52:58
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 04:22:48.
