Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH
CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Antiguo 04-07-2011, 17:52:22
Curiacky Curiacky is offline
Curiacky Neutral
Question NEON se apaga como si no tuviera gasolina
Buena tarde tengan, espero que me puedan ayudar con mi carro que es un Dodge neon 2001 automático 4 cilindros. El problema es después de recorrer entre 8 y 10 km. alcanzando una velocidad de 80 km/h. el carro empieza hacer jaloneos como si le hiciera falta gasolina y se para, y después de unos 10 min. lo arranco y este presenta falta de potencia. Presenta dos códigos que son P1281 y P1684.
Les agradezco sus respuestas para poder salir de estos problemas con mi carro. Desde Texcoco Edo. de México. :confused:
Antiguo 05-07-2011, 10:57:19
JUANLAVASAT JUANLAVASAT is offline
JUANLAVASAT Neutral
Predeterminado Re: NEON se apaga como si no tuviera gasolina
revisa la presion de la bomba de gasolina creo que va por hay
Antiguo 05-07-2011, 12:39:29
jorge_crisa jorge_crisa is offline
jorge_crisa Neutral
Buenas el:
P1281 - significa que El motor está frio demasiado tiempo , temperatura del refrigerante del motor se mantiene debajo de lo normal , la aguja que indica la temperatura no has visto que se mantega muy abajo?
ESTO PUEDE estar acacionando que el sensor de temperatuta tengo mala referencia hacia la ECM y no controla muy bien el consumo de combustible y si ,esa falla se poresenta tambien cuando comienza a fallar tu bomba de combustible, pero me suena muy diferente pq solo recorres 8 km y el show comienza o despues de alcanzar a 80 km
EL P1684 SIGNIFICA BATERIA DESCONECTADA EN LOS ULTIMOS 50 COMIENZOS , esto si alguin aqui del foro que nos ayude , pq si esta extraño , siento como si te quieciera decir que la veces que se te a apagado lo a detectado como si se desconectara la bateria .
A un amigo le paso algo similar , el lo que hizo dejo calentar su carro asi en paro por media hora , despues de que vio que la ajuga del tablero llego a su temperatura de trabajo , le fue a dar una vuelta al regresar se escanio el carro y estos codigos desaparecieron, .
PARA CONCLUIR hay que checar el termostato - el sensor de temperatura del motor (ect) y por ultimo la presion de la bomba para descartar fallas , ah y tambien le das una checadita ahi en la bateria , que este bien conectada , le das una buena juan de dios , osea una buena limpia, jajajaja.
SUERTE Y NOS INFORMAS EL AVANCE EHHH, BYE.
Antiguo 05-07-2011, 16:39:05
Avatar de SAGITARIO
SAGITARIO SAGITARIO is offline
Ubicación: Chichigalpa, Dpto de Chinandega ,Soy Nicaraguense
SAGITARIO Neutral
Coincido con el amigo Crisa, yo pienso que la ECU esta interpretando motor frio de forma intermitente y esto te escapa de ahogar el motor por exceso de combustible. revisele lo que le dijo el amigo crisa y avisenos
neon
neon 95 se apaga manuel ernesto CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 10 03-11-2011 13:58:52
Bomba de aceite neon 98, ¿como cambiarla? Samuelito CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 4 17-12-2010 02:21:57
Neon se apaga de repente y ya no funciona Antoniojr0509 CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 5 06-10-2010 14:46:36
Como obtengo los codigos de Neon 2005 knoraul CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 1 22-06-2010 14:54:49
Neon 98 se apaga Serchlg FOROMECANICOS 7 12-02-2010 18:57:10
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:50:48.
