Respuesta
Antiguo 06-07-2011, 10:14:54
mario17ar mario17ar is offline
mario17ar Neutral
Exclamation Problema Caja Dodge Ram 2500 Mod 2007
Buenas Necesito Ayuda Con La Caja Automatica De Una Ram 2007 Con Motor Cummins 5.9. Les Cuento Que La Acabo De Comprar Sabiendo Que Tenia Un Problema, No Tiene La Caja De Transferencia, Esta Se Rompio Y El Antiguo Dueño La Corto. Asi Como Leen La Corto, Y Quedo Traccion Directa Trasera. Quedo Andando Bien, El Tema Es Que No Pasa De 3ra Y No Puedo Salir A La Ruta. A Todo Esto No Se Si Tiene 5ta O Es Hasta 4ta Marcha. Hasta Comprar La Caja De Direccion Nueva Quiero Ver Si Este Problema Se Debe A Alguna Instalacion Electrica (ya Que En La Perilla Se Puede Optar Por Anular Las Sobremarchas) Faltante O A La Falta De La Caja De Transferencia.
Muchas Gracias Y Espero Que Alguien Me Puede Explicar Un Poco De Esto.
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 07-07-2011, 11:18:05
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: Problema Caja Dodge Ram 2500 Mod 2007
alguien puede decir que transmision trae esta ram mi programa solo llega hasta 2005.
Antiguo 17-07-2011, 17:14:26
edwuar edwuar is offline
edwuar Neutral
Cita:
Empezado por HUICHO50 Ver Mensaje
pues la ram 2500 diesel 5.9 trae la transmisión 45RFE.....saludos
Antiguo 27-10-2011, 21:27:57
osccar osccar is offline
osccar Neutral
disculpa tengo un problema con una camioneta ram 2500 motor 4.7 4x4 no entra las velocidades solo con la doble y si regreso de R a P truena me puedes ayudar gracias
Respuesta
ram 2500 caja automatica
Tengo problema con dodge ram 2500 lmolinaponce CHRYSLER - DODGE - PLYMOUTH 5 01-12-2011 08:50:51
problemas con el parking ram 2500 mod 2008 ezequielbalza TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 03-12-2010 08:19:15
Cambio Brusco En La Reversa De DODGE RAM 2500 Edgar Gabriel TRANSMISIONES AUTOMATICAS 0 12-09-2010 13:21:20
dodge ram 2500 distribucion katrin FOROMECANICOS 3 24-03-2010 13:56:37
puesta a tiempo dodge ram 2500 jcrupen FOROMECANICOS 1 29-09-2009 23:37:27
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 02:35:02.
