Antiguo 11-03-2009, 11:40:53
Villager Villager is offline
Villager Neutral
Predeterminado Mercury Villager con TOS alguna sugerencia??
Hola y gracias de antemano por ver mi post, quisiera me pudieran orientar, he aqui mi problema:
Hace poco adquiri una Villager 96 en buenas condiciones esteticas y mecanicas, como es una camioneta que utilizo para viajar le hice lo siguiente:
1.- Afinacion mayor (con bujias de platino NGK y cambio de cables de bujia)
2.- Cambio de aceite (le puse el nuevo Roshfrans Ti-22 20W 50 sale excelente)
3.- Cambio de lineas de combustible (la camioneta es de procedencia canadiense y las originales estaban en mal estado por la sal que le aplican a los caminos)
4.- Cambio de repuesto de bomba de gasolina (no recuerdo marca pero es OEM americana)
Y algunos detalles mas...
MI PROBLEMA
Cuando la camioneta se calienta (despues de unas 2 o 3 horas continuas de uso no sobrecalentamiento ya que el indicador de temperatura NUNCA pasa de la mitad y SI funciona ya lo corrobore) empieza como a TOSER (huele a gasolina cruda) asi como cuando le entra una basura al carburador y no la deja revolucionar hasta que de plano se apaga; despues de enfriarse por digamos media hora arranca normal. El escaner me marca P0325 (sensor de pistoneo o sensor de golpe) es el unico codigo que arroja y hasta donde se, llenandola con gasolina de alto octanaje puede andas asi.
ALGUNA SUGERENCIA??? se los voy a agradecer
Antiguo 11-03-2009, 16:34:45
Avatar de alien_nasa
alien_nasa alien_nasa is offline
alien_nasa Neutral
Predeterminado Re: Mercury Villager con TOS alguna sugerencia??
Cita:
Empezado por Villager Ver Mensaje
MI PROBLEMA
lo que esta mal es el sensor de detonacion que esta en el escape debe estar sucio o fuera de rango cambialo y borra el codigo con el scanner se debe componer
Antiguo 13-03-2009, 05:19:44
Damian Damian is offline
Master Miembro
Equipo Automecanico.com
Damian Neutral
Cita:
MI PROBLEMA
Te sugiero que le cheques la presion de gasolina y la condicion del regulador de presion. es posible que el sistema no este controlando debidamente la entrega de combustible debido a un injector quebrado o defectuoso.
Eso estaria ahogando la combustion, al enfriarse la gasolina se evapora.
Antiguo 31-03-2010, 13:14:57
webzonesilao webzonesilao is offline
webzonesilao Neutral
yo tengo una villager delmismo año al igual que tu le pasaba lo mismo y definitivamente es la bomba de gasolina que te salio defectuosa ya que anda muy bien fria pero al calentarse empiesa a arrojar puro aire la bomba asi que no queda otra que cambiarla
Antiguo 17-08-2010, 14:33:34
PArtisan1o974 PArtisan1o974 is offline
PArtisan1o974 Neutral
Hola que tal yo tengo una villager 1999 y me pasa igualito que a ti mismo problema, segun esto es el Distribuidor que deja de mandar chispa, cuando se calienta lo desptapas lo limpias dejas que se enfrie y jala como si nada la camioneta, eso fue lo que me dijo el mecanico yo siempre he creido que es la bomba de la gasolina pero a lo mejor lo que me dijo el mecanico funciona, ademas entre a este foro http://townhall-talk.edmunds.com/direct/view/.f0ec359 esta en ingles pera casi todqa la gente que tiene villager´s tienen el mismo problema, basicamente el distribuidor y algun corto que tenga la caja de fusibles.Ciao ciao.
villager
Auxilio Falla Mi Camioneta Villager 97 Creo Que Es La Bomba De La Gasolina¿que Hago? joynermoon MECANICA AUTOMOTRIZ 4 29-05-2010 09:17:25
Problemas con la bomba de Gasolina Villager Mercury 97 llalomorales MECANICA AUTOMOTRIZ 3 09-12-2008 17:59:00
Soporte de Motor de Mercury Tracer 94 maxosr FOROMECANICOS 0 23-11-2008 19:41:57
marcas de tiempo ford villager ernesto MECANICA AUTOMOTRIZ 2 29-07-2008 18:16:12
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:23:12.
