Respuesta
Antiguo 13-07-2011, 21:59:10
jesusalvarez122 jesusalvarez122 is offline
jesusalvarez122 Neutral
Predeterminado problema con el bulbo de presion aceite de golf cl 92
buenas tardes a todos, voy a explicar a detalle para que comenten acerca de esta falla: resulta que hoy le cambiamos el cable del velocimetro a este vehiculo, se tuvo que quitar el panel de instrumentos porque habia una falla en el estabilizador de voltaje, un transistor que trae en la tarjeta flexible impresa, este tenia una patita desconectada y no marcaba ni temperatura ni gasolina,se soldo, se probo el panel y todo funciono normal, se puso el cable del velocimetro y se armo todo, al momento de ir a probarla todo hiba bien, el velocimetro funciono correctamente pero al llegar a 6o Km/h se prendio el led del aceite y la alarma de este, lo apague, lo encendi de nuevo y volvio a hacer lo mismo aesta velocidad, desconecte el cable y siguio haciendo lo mismo, despues cheque la conexion del cable del bulbo de aceite y no me da voltaje, no se si seria coinsidencia pero esto no lo hacia antes de quitar el panel y ahora tengo que solucionar el problema, el auto arranca normal, funciona bien, no cascabelelea ni nada, pero para esto de la alarma y el foco y el dueño quiere que le quite esta nueva falla para el, ustedes que cren que podria ser, sera problema de la tarjeta impresa del panel, porque la presion de aceite esta bien, mas no se porque motivo no le llegue voltaje al cable del bulbo. espero puedan ayudarme con esto porque urge, ya sabes, me estan presionando, una de esas malas rachas, ya van dos esta semana, lo que nunca. saludos y gracias de antemano por sus respuestas
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 14-07-2011, 14:19:02
HUICHO50 HUICHO50 is offline
Miembro Master
HUICHO50 Neutral
Predeterminado Re: problema con el bulbo de presion aceite de golf cl 92
ya cambiaste el bulbo?
yo creo que es el tablero amigo deberias de cambiarlo completo
__________________
Antiguo 15-07-2011, 01:52:35
hialabil hialabil is offline
hialabil Neutral
saludos, ¿tu golf tiene 2 bulbos de aceite? si es asi busca en la base del filtro debe ser blanco por lo general este bulbo es de alta presion,cuando el motor pasa de 2000RPM se debe ir a tierra si no es asi este es el problema, si se va a tierra entonces es el tablero, no esta por de mas checar la cotinuidad del cable de este bulbo. hojala te sirva.
Antiguo 22-08-2012, 16:56:07
era el panel de instrumentos, no habia continuidad en una de las pistas del circuito impreso, ya lo reparamos porque nuevo si esta caro, pero ya quedo, gracias por sus respuestas. saludos
Antiguo 22-08-2012, 16:58:05
Cita:
Empezado por HUICHO50 Ver Mensaje
gracias HUICHO, tenias razon, era el tablero, saludos
Respuesta
golf
TrailBlazer con baja presion de aceite en el motor. chuchotec G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 10 20-01-2012 13:42:58
problema presion aceite optra desing peteracl G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 0 19-05-2011 08:04:43
problema sensor de presion de aceite golf 93 alvian MECANICA AUTOMOTRIZ 1 01-12-2010 21:08:10
jetta 86 con presion de aceite baja hectordra MECANICA AUTOMOTRIZ 5 31-05-2010 12:40:12
presion de aceite zuniga1408 FOROMECANICOS 3 05-04-2010 19:23:59
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 21:45:48.
