Retroceder   Foromecanicos: Foro de Mecanica Automotriz > FORO DE MECANICA AUTOMOTRIZ > MECANICA AUTOMOTRIZ > HYUNDAI
HYUNDAI Foro Especifico. para postear un mensaje nuevo; presione en "Nuevo Tema" Indique datos particulares [tipo o # de motor, transmision, si es de carburador o fuel injection; si usa distribuidor o sistema DIS; y sintomas del problema]. Si desea responder algun tema, presione en los titulos del Tema. Aparecera otra pagina; en la parte baja izquierda, presione en "RESPONDER" o Citar. En su respuesta; puede incluir Fotografias o archivos, presionando en "Gestionar archivos Adjuntos"
Respuesta
Antiguo 14-07-2011, 17:13:26
xalocan xalocan is offline
xalocan Neutral
Exclamation Necesito diagrama de banda de tiempo de H100
ola compañeros necesito ver si pueden ayudarme con el diagrama d la banda de tiempo de la h100 lo q pasa q l qite todas las tolvas y trae otra banda peqeña n la distribucion es una h100 2009 diesel 2.5 turbo de ante mano muchas gracias
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 21-09-2011, 13:17:39
Luis Alfonso Luis Alfonso is offline
Luis Alfonso Neutral
Predeterminado Re: H100
Ah caray compañero., dentro de las tolvas unicamente trae una banda dentada y esa es la de distribucion., las marcas las trae en la polea del cogueñal., y en un plastico que tiene atras de la misma., trae ahi los nums. si es que la pone ud coloque esta marca en 0°
la otra la trae la bomba de inyeccion., una muesca en la polea., y una marca en forma de triangulo metalico que esta pegado al cuerpo del block.,
y la de levas es igual la marca que la de inyeccion tambien un triangulito., solo coloque la banda estando ya lo demas en sus respectivas marcas y listo. no se lo scaneo el diagrama porque no tengo herramienta., espero y este tip le sirva.
Antiguo 28-03-2012, 10:48:39
clavasquin clavasquin is offline
clavasquin Neutral
Hola
Sera que me ayudan con el diagrama de una hyundai h100 2005 diesel
Se los agradezco de antemano.
mi correo sherly_12clavasquin@hotmail.com
Respuesta
h100, hyundai
cadena de tiempo, para camioneta H100 Eduardo Camacho FOROMECANICOS 5 28-03-2012 10:32:48
precion de combustible H100 pulido2002 HYUNDAI 3 02-02-2012 19:49:06
H100 machinegone HYUNDAI 1 28-01-2011 10:40:47
Hyundai h100 diesel gapsterzg MECANICA AUTOMOTRIZ 0 26-09-2010 11:21:06
distribucion 2.4 h100 mata FOROMECANICOS 4 23-04-2010 22:52:03
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 11:16:10.
