Respuesta
Antiguo 22-07-2011, 20:48:40
maziso13 maziso13 is offline
maziso13 Neutral
Predeterminado cambio de aceite a ford explorer
hola compañeros del foro, quiero cambiarle el aceite de la transmision automatica a una explorer 1994, pero quiero saber si es recomendable sacarle todo el aceite,osea el de la turbina o le hago el cambio basico de filtro y empaques y los 4 o 5 cuartos de aceite?
Respuesta Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2011, 19:29:27
Avatar de MOYEJAS062
MOYEJAS062 MOYEJAS062 is offline
MOYEJAS062 Neutral
Wink Re: cambio de aceite a ford explorer
Amigo si puedes sacarle el aceite de la turbina, sin desmontar la caja, nos comentas como le hiciste, normalmente el cambio de aceite son solo el filtro y 4 o 5 LITROS (no cuartos) del aceite, saludos
__________________
SU AMIGO MOY
Antiguo 25-07-2011, 16:32:55
maziso13 Neutral
Predeterminado Re: cambio de aceite a ford explorer
y como le hago para sacar el aceite ala turbina compañero?
Antiguo 25-07-2011, 16:50:29
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
desperdiciando 4 potes de 946 cm3 neto, por lo menos, si se puede, como seria, de la siguiente manera; quitas el cartel de la transmision, lo colocas con su empaque nuevo, le hechas 5 potes, desconectas un tubo de enfriamiento y colocas un envace donde va a caer el aceite, prendes la camioneta asta que deje de salir el aceite e inmediato la apagas, colocas el tubo que quitaste y le hachas el aceite nuevo
Antiguo 25-07-2011, 17:26:04
maziso13 Neutral
compañero hernandez j : gracias por responder mi pregunta, le sacare el aceite de la turbina como me dijo, espero no dañar la transmision.
Respuesta
ford explorer
pompa del aceite ford explorer 2002 kevin gordian e FORD -MERCURY -LINCOLN 3 28-12-2010 16:51:50
como cambio el cilindro del embrague de un explorer 91 ford mr.lona FOROMECANICOS 1 21-10-2010 23:11:09
Cambio de aceite Trans. Ford explorer 1992 pabloaran TRANSMISIONES AUTOMATICAS 10 28-01-2010 11:13:29
cambio de aceite leinad TRANSMISIONES AUTOMATICAS 2 23-10-2009 14:50:09
Cambio de aceite a transmision de Explorer arthbass TRANSMISIONES AUTOMATICAS 1 19-08-2009 12:06:50
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 17:47:49.
