Antiguo 25-07-2011, 14:27:25
corinasi corinasi is offline
corinasi Neutral
Exclamation el cigueñal del montecarlo 1995 no gira
buen dia tengo un montecarlo 1995 pero mi problema es que ya quite el carter cheque los metales pensando que ese era el problema pero estan como nuevos quice darle vuelta ala cremallera que esta entre la caja y el motor con un desarmador pero apenas le jire una vuelta con trabajo lo hice en neutral y con velocidad si alguien me puede ayudar por que no jira el cigueñal se lo agradeceria
Antiguo 25-07-2011, 14:37:28
Avatar de hernandez J
hernandez J Neutral
Predeterminado Re: el cigueñal del montecarlo 1995 no gira
te recomiendo que le quites la banda serpentina (conosida en venezuela como correa unica), y quitale las bujias, e intestas de nuevo. luegos nos cuentas
Antiguo 25-07-2011, 14:40:53
Avatar de mecache
mecache mecache is offline
mecache Neutral
Cita:
Empezado por corinasi Ver Mensaje
k motor traes y k fue lo k le paso? ya le tratastes de girar al cigueñal sin la banda y sin las bujias? nos podrias proporcionar un pokito mas del historial k le as hecho......gracias asi para poderte ayudar mejor....
Antiguo 25-07-2011, 14:48:47
corinasi Neutral
Question Re: el cigueñal del montecarlo 1995 no gira
ya le quite las bujias y la banda de poleas o como lo conoces en venezuela y sigue trabado ni para uno ni otro lado
Antiguo 25-07-2011, 14:55:38
Avatar de mecache
mecache Neutral
Cita:
cuantos metales de biela kitastes?
  #6
Antiguo 25-07-2011, 14:57:44
hernandez J Neutral
antes de travarce produjo algun golpe, o solo se tranco, cuentanos, lo otro esterno que puedes quecheal son los tornillos de la turbina, pero ellos primero produsen mucho ruido, antes de travar, saludos,,,,
montecarlo
como quitar carter de motor chevrolet montecarlo 1995 corinasi MECANICA AUTOMOTRIZ 3 25-07-2011 12:03:30
Posicion Del Engrane De Cigueñal!!! demian sanchez MECANICA AUTOMOTRIZ 0 26-10-2010 10:31:45
posicion de la polea para señal del sensor del cigueñal roman ake G.MOTOR-CHEVROLET-OLDSMOBLE-PONTIAC-BUICK 2 10-07-2010 12:15:22
sincronizacion de poleas chevrolet montecarlo 1995 motor 3.4 DOHC chejuan FOROMECANICOS 3 08-03-2010 15:00:22
desgaste del cigueñal javierdexter FOROMECANICOS 2 06-07-2009 09:00:20
La franja horaria es GMT -5. Ahora son las 07:24:38.
